1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. kantima
    kantima
    kantima
    М-500, я бетон клал с одной стороны, со стороны грунта, есть фото выше.
  2. kantima
    kantima
    kantima
    В выходные начал класть плитку.
    Песок срезал под уклоном по другому, прикрутил к цоколю аллюминевый уголок 25х25, на фото видно:)
    Поверхность готова к укладке:
    Сама укладка:
    Запарила меня уже эта отмостка, выходных опять не было, все в одни руки:mad:
    Думаю, чем швы засыпать, погоды нет, песок мокрый.
    Песком или смесью М150?
    Плитка вся ровная. миллиметр в миллиметр, срезал с допуском в 3-5 мм, не более.
  3. kantima
    kantima
    kantima
    Вчера закончил отмостку:)
    Осталось просыпать песком швы.
    Цоколь отделаю фасадной плиткой Каньон, которая на саморезах к обрешетке крепится. Сделаю весной, понаблюдаю, что будет с отмосткой.
    Всем спасибо, особенно автору:hndshk:
  4. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    У вас отлично получилось, рад что мой отчет, кому то помог)
    а просыпать только смесью с цементом, ни в коем случае не простым песком.
    если погода мокрая, занесите в дом ведро -два песка, высушите на клеенке например.
    Думаю будет еще у вас несколько солнечных дней, что бы плитка подсохла... так сразу и просыпите.
  5. kantima
    kantima
    kantima
    Сейчас просыпал песком. Посмотрю что будет весной. Если не вспучит, то просыплю смесью. Будет проще поправить.
  6. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    ничего не вспучит, проблема в другом - он вымывается и в него наносятся семена сорняков и грязь.
    Пару раз промоете хорошо плитку из шланга и половины песка уже не будет. на его место натаскается земля... (
    Я это уже проверил на себе, поэтому и не советовал этого делать.
  7. kantima
    kantima
    kantima
    Весной сделаю, грязи сейчас некому носить.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Это о цокольном сайдинге речь? Или что-то другое?
    Может ссылку дадите, где посмотреть можно?
  9. kantima
    kantima
    kantima
    Нет, это не сайдинг:) Сайдинг не люблю.
    https://www.forumhouse.ru/threads/113298/page-3
  10. kantima
    kantima
    kantima
    Просыпал швы песком, осталось дождику помыть.
    Просыпался плохо, песок так и не высох, весной доделаю.
    Фотик на мобиле сильно искажает, дом как кривой:)]
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Kantima, хорошо получилось !
  12. kantima
    kantima
    kantima
    Спасибо!
    Потом обложу крыльцо вокруг и дорожки выложу.
  13. Volosh
    Volosh
    Volosh
    Всем привет подскажите как правильно заделать отмоску вокруг дом размер 6*8 на каком расстоянии, глубине и как правильно положить слои. Буду благодарен за любой совет.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    Очень достойно и акккуратно все получилось, возьму на заметку - лето будет занято работой). Все вроде понятно по технологии, но есть технический момент, а как окончательно выводить уровень песка перед укладкой относительно бордюра, т. е. нужно учитывать на сколько плитку утапливать в песок киянкой?
  15. kantima
    kantima
    kantima
    Насыпал песка доверху с промежуточной трамбовкой и проливкой, а лишний срезал на толщину плитки.
