1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    это понятно, думал что плитка еще вбивается в песок и спрашивал нужно ли давать высоту песка немного больше уровня плитки и на сколько если это нужно. Или плитка просто укладывается на песок.
  2. kantima
    kantima
    kantima
    Давал допуск в плюс 5мм, поверхность должна быть хорошо пролита и утрамбована.
    просто для выравнивания плитки, вколачивать ее туда не нужно.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    т. е. в идеале если поверхность хорошо утрамбована плитка просто кладется вплотную и для выравнивания между собой простукивается киянкой?
  4. kantima
    kantima
    kantima
    Так точно, главное подготовить поверхность и срезать с уклоном.
  5. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Всем привет!
    Назрела необходимость в отмостке и ливнёвке. Дом жилой, с тёплым цокольным этажом 16х17, 8 точек слива с крыши, УГВ метров 10 вниз.
    Думал сначала бетонную отмостку сделать, теперь сомневаюсь, может лучше из плитки)!
    Вопросик у меня следующий, я хочу утеплённую отмостку, посему как утеплитель (ЭППС) расположить в пироге?
  6. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Конкретизируйте вопрос. Что Вас интересует?
  7. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Например такой пирог как:
    1. Гидроизоляция (с заходом на фундамент выше отмостки)\
    2. Песок 100мм
    3. ЭППС 50мм
    4. Плитка тротуарная 80мм
    Вопрос, всё ли правильно и что можно улучшить (добавить)?
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Изучите эту тему.
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом
    Тема в разделе 'Ленточные фундаменты', создана пользователем sws750, 28.06.12.
  9. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Спасибо конечно, но как это поможет моей отмостке?
    У меня всю зиму вокруг дома оттаявшая земля, отмосткой я решу проблему что бы не лило под фундамент, ливнёвкой я отведу осадки и талую в колодец, грунтовой у меня нет.
    Утеплителем я добьюсь того, что отмостку не будет пучить вообще!
    Другой вопрос как правильно сделать мне отмостку!
    П. с. фото за мной).
    П. п. с. Весь форум излазил, моего случая не нашёл(.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    А че это у вас оттаявшая земля всю зиму? Был у Вас в Дмитрове месяц назад, так там везде мороз и снега по-колено.Или у Вас это локальная зона какая-нить?
    Ссыль дал потому что там и про отмостку тоже. Последние страницы гляньте. Как правило утепленная отмостка идет в купе с утеплением цоколя. Поскольку это совместные меры против пучения грунта.
    Цоколь то утеплен у Вас?
  11. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Часть цокольного этажа, та что под землёй не утеплена и судя по всему не будет утеплена никогда.
    Часть выше уровня грунта, пока не утеплена, но утеплю при отделке цоколя.
    В свете открывшихся обстоятельств, какая должна быть отмостка?
  12. aceg
    aceg
    aceg
    У Вас не промерзает земля вокруг дома потому как Вы теряете тепло через стенки цоколя. Т. е. греете землю.
    В свете открывшихся обстоятельств изучите тему про утепление ЭППС. Там есть и схемки и ссылки. Думаю что стандартный набор мер понадобится. Утеплить цоколь и отмостку.
    А гидроизоляция подземной части цоколя выполнена? И сколько в земле? Имеете ли дренажную систему?
  13. aceg
    aceg
    aceg
    "Не верю!"- если говорить словами классика. Видимо лень искать. Схем, техусловий и примеров монтажа миллион.
    Искать ленитесь? ;)
  14. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Да, для меня это допустимые потери).
    Больше не хочу откапывать фундамент, глина уже уплотнилась, пора делать отмостку.
    Да, но плохо, в сильные ливни вода дырочку находит.
    Дому 3 года, столько в нём и живём.
    Нет, не нужен он мне, УГВ низко, метров 10, вот ливнёвку сделаю вместе с отмосткой.
    Дело в том что все примеры на домах без цокольных этажей и соответственно утепление им не нужно.
    Нет, ищу третий день:((!
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Подразумеваю сколько закопано фундамента, а сколько открыто?
