1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Закопано 1800мм, открыто 1000мм (включая армапояс)
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/53/53217/ Попробуйте ознакомиться с этим документом.
    Тема в разделе 'Фундаменты', создана пользователем dshubin, 29.06.10 и может поможет определиться эта темка?
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Если вода дырочку находит, то надо позаботиться об этом.
  4. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Там фундаменты мелко заглублённые, там нужно отделывать всё утеплителем.
    У меня же другая ситуация, мне надо определится с оптимальным пирогом для отмостки исходя из своих вводных. Переплачивать за лишние навороты не хочу, но плохо делать ещё хуже(.
    Нужен ли мне утеплитель? Нужен ли щебень?
    Отмостка с ливнёвкой об этом позаботится!
  5. aceg
    aceg
    aceg
    А снег, который будет таять весной? Как Вы себе представляете исключить попадание дождевых и талых вод под внешний край отмостки?
  6. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Тоже в ливнёвку уйдёт
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Вы прочтите, для начал тему форума, ссыль дал в п.#280.В Вашем случае какая разница, если Вы не собираетесь откапывать фундамент. Считайте, что у Вас лента. А какое покрытие планируете для отмостки?
  8. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Да читал я, просто там у всех нет цокольного этажа!
    Думаю теперь плитку тротуарную.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    А че Вам цокольный этаж? Точнее та часть, которая в земле. Вы же не хотите принимать мер по гидроизоляции и утепления этой счасти цоколя. Тогда и пляшите от того, что на земле и над землей. А в тех ссылках все подробно разложено. Вы просто гимора не хотите с откапыванием цоколя и всем, что с этим связано. Однако полумеры всегда полумеры. За сим трудно что-то Вам посоветовать, чтоб Вы потом не материли в случае неудачи. Дренаж Вы делать не хотите, надеясь на ливневку. Ранней весной и поздней осенью днем на земле и в земле вода, а ночью ее мороз прихватит. Значит будет поднимать край отмостки. Осенью та же картина. ДОждь прошел, а ночью мороз ударил. Лотки приемные будете сажать на бетон? Развалит через несколько сезонов. Посмотрите погоду на эту неделю. Поймете о чем я говорю.
    Про необходимость монтажа дренажной трубы по краю отмостки написано во многих темах про отмостку. Задача отмостки отводить ливневые/талые воды от фунда.
    Еще раз советую внимательно изучить предмет разговора, погуглить, многие вопросы сами отвалятся.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    P. S. Тем более, что вы склоняетесь к тротуарной плитке. Значит сажать ее на ЦПС или чистый песок. Значит вода будет попадать под плитку. Значит нужен дренирующий слой щебня под песком. Значит нужен геотекстиль, разделяющий песок и щебень. Значит под щебнем нужно что-то,отделяющее щебень от утеплителя.
    НО, куда вода, попавшая ПОД плитку, будет отводиться? Под край отмостки? А дальше! В грунт под отмосткой?
    Читайте темы. :hello:
  11. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    А вот тут уже что то;)!
    Я продумаю вопрос дренажной трубы по краю отмостки, тем более что её концы можно соединить с ливнёвкой.
    Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС дело неблагодарное, слишком много неровностей!
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Специалисты по водоотведению крайне отрицательно относятся к совмещению левневки и дренажа. Если это делается, то разными трубами. Да и сами трубы разные. Если дренажная труба не будет справляться с объемом поступающей воды то она просто перестает работать. Ливневые трубы закрытые, обычно либо асбест либо канализационные используют. Дренажные с отверстиями.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Дык я Вам сто раз говорю, чтоб внимательно изучили темы. Там это все есть. Для начала теоретически вопрос продумайте и прикиньте как что должно работать и какой слой в отмостке для чего предназначен. А практически либо сами, либо спецов нанимайте. :hello:
  14. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Я так полагаю ливнёвка делается следующим образом, под каждым дождеприёмником делается колодец из специальной трубы (вроде 375мм), потом они все соединяются и отводятся трубой к колодцу.
    Ничто не мешает мне врезать в эти "колодцы" дырявую дренажку.
    Ведь я прав?
  15. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Спецы то сейчас аховые), кто как привык так и делает(!
    Я сначала изучаю вопрос и только потом делаю. Естественно сам я не буду этим заниматься. Боюсь что не получится у меня, да и объёмы не для одного человека.
    Какой "пирог" бы вы сделали на моём месте?
