1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля.
    именно так!
    справиться но гораздо хуже. Тем более он больше подвержен заиливаниюю, вымыванию и т.д.
    Песок как дренаж не годиться! Он используется как подушка для плитки.
    Смотря какая у вас гидроизоляция.
    Но я к примеру когда привез машину щебня (12тонн) расстелил кусок полиэтилена и на него все высыпал. То сейчас потихоньку откапываю - дырок нет. Есть дырки только там где лопатой порвал.
    У меня лежит ПВХ банер, достаточно прочная штука его не просто порвать. Но я немного перестраховался, и подсыпал пару сантиметров песка под щебень. (см. фото)
    Все нормально. Именно поэтому я тему и создал, что бы каждый смог сам все сделать. Может исправить какие-то мои ошибки.
    Кстати, я немного дополнил свой "пирог" кроме подсыпки песка под щебень, еще добавил агроволокно или как его еще называют - геотекстиль. Вертикально вдоль грунта, что бы земля не заиливала щебень. Завтра еду покупать его.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    измененный "пирог" отмости
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    новые фото процесса
  4. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    снятие старой отмостки завершено
  5. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Уточню моменты по гидроизоляции. Как делал я:
    1.Сначала я сбил шубу с фундамента.
    Сделал я это, что бы завести рулонную гидроизоляцию, ну и в том числе тротуарную плитку, под "козырек" новой отделки фундамента.
    В следующем году я полностью отобью шубу, и собираюсь облицевать фундамент или плитняком или искусственным камнем. Тогда стык тротуарной плитки и фундамента спрячется под облицовку. (см. схему "пирога")
    2.Выровнял все ямы и бугры цементным раствором.
    3.Прошелся праймером Titan Abizol R по фундаменту, в той зоне где будет прилегать плитка - выше уровня плитки на 10см и ниже тоже на 10см. то есть получилась полоса прокрашенного праймером фундамента около 20см.
    4.После высыхания праймера шпателем нанес слой мастики Titan Abizol ST.
    И к ней приклеил верхнюю часть банера, которая заходит на фундамент.
    5.Уложил банер, сделал сладку примерно 5см. для того что бы после отсыпки шебня банеру было куда тянуться, что бы он не отрывался от фундамента.
  6. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    новые фото
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не считали затраты?
  8. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    сейчас попробую вспомнить
    1.снятие старой отмостки - 500грн (63$)(дважды нанимал помощника)
    2.щебень 12т - 1120грн (140$)
    3.банер - около 500грн (63$)
    4.мастика 9кг - около 250грн (30$)
    5.праймер 9кг - около 250грн (30$)
    6.песок 12т - 500грн (63$) (еще не купил)
    7.плитка 70м.кв. - 5000грн (625$) (еще не купил)
    8.бордюр 50м - 1850грн (232$) (еще не купил)
    9.палисада - 15шт - 615грн (77$) (еще не купил)
    примерно так.
  9. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Что-то дорого за 9 кг. За такую цены ведра по 20 кг у нас продают (Технониколь).
  10. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    чуть перегнул. Нашел чек.
    Мастика - 218грн - 27$
    Праймер - 179грн - 22$
    А с Технониколь не сравнивайте, Титановская мастика намного лучше и без растворителей!
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Без растворителей это мастика горячего применения?
  12. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Ну что ж, теперь мне всё понятно. Всё выглядит очень логично, технологично и просто в изготовлении. Благодарю вас. Но для полноты картины хотелось бы услышать мнения людей уже пользующих подобную отмостку какое-то время. Может быть будут какие-то дополнения "всплывшие" в процессе эксплуатации.
  13. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    fox.kissfm, судя по цене щебень гранитный? Какая плитка? Длина бордюра по 50см?
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    нет. самого что не на есть холодного. На самом деле мастика очень интересная.
    в банке она коричневого цвета, по консистенции рыхлая как томатная паста. Если наносить тонким слоем то на воздухе чернеет буквально на глазах.
    Полное высыхание 3-5 дней - если толстый слой.
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    да, гранитный (не только по цене, но и по виду на фото)
    бордюр толщина-80х высота-250х длина-1000
    плитка - старый город
    Размер (мм):
    180х120х55
    120х120х55
    120х90х55
    плюс палисады буду в одном месте использовать
    Размер (мм): 700х198х170
