1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Я не спец по водоотведению. Поэтому не буду советовать. Лучше схему нарисовать как планируете. А еще лучше тему создать, где все разложить. И спецы подскажут. Просто у Вас не получается что-то одно. Как писал изначально, борьба с пучением это комплекс мер, включающий не только утепление но и водоотведение (осушение).А так засоряем тему. Тем более, съезжаем уже в плоскость дренажных и ливневых систем. ;)
  2. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Ладно Если по умолчанию будет и ливнёвка и дренажка под отмосткой, какова должна быть сама отмостка?
  3. aceg
    aceg
    aceg
    У меня МЗФЛ. Цоколь = 600. Приклеен ЭППС100.Дом на Дмитровке..Для бригады своих спецов поставил следующую задачу:
    1. - вынуть грунт с уклоном от дома, на ширину 1500, и трамбануть поверхность (виброплиту имею);
    2. - укрыть геотекстилем;
    3. - подсыпать песочком тоненько и уложить ЭППС35 на ширину 1500;
    4. - постелить профилированную мембрану с заходом на цоколь;
    5. - отсыпать гранитным щебнем 5х20 толщиной 50;
    6. - укрыть геотекстилем;
    7. - отсыпать песком с трамбовкой 80;
    9. - ЦПС (1:6) 30-50;
    10. - брусчатка с последующей трамбовкой виброплитой;
    11. - заделка швов ЦПС (1:6) + герметик на примыкание.
    ВАЖНО:
    Поскольку имею собственную раб./силу и являюсь для них работодателем, контроль за качеством проведения работ,(стояние над душой),исключается.Что не мало выжно! ;)
  4. aceg
    aceg
    aceg
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Есть понятия "тех. задание" и "тех. условие". И то и другое необходимо соблюдать для достижения максимально положительного результата и для заказчика и для исполнителя. :pioner:
  6. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Так то так, но последнее время сталкиваюсь с одними халтурщиками(.
    Вот коробку мне ставили и крышу делали ребята, чуваши, вот они были рукастые, и смотреть на надо было за ними, все стены идеально ровные. Ещё они мне лестницу и бассейн лили), не докопаешься.
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Да все зависит от людей с которыми работаешь. Мои работают со мной уже почти 5 лет. На даче постоянно живут 4-6 человека. Т. е. самые толковые и грамотные. Старший читает чертежи. Узбеки. На родине работали с кирпичем и облицовочным камнем, брусчаткой. Знают работу. За это время приучил к тому, что лучше сразу делать без косяков. Потому как обнаружу и заставлю переделать. Два года назад начал их по-тихой обучать работе с деревом. В том году первый раз САМИ нашли объект и собрали баню с гаражом и поставили забор. Нареканий от заказчика нет. В нашем дачном поселке люди обращаются к ним. Не боюсь отпустить без контроля. Все от людей зависит и от отношений в коллективе. ИМХО.
    Стою над душой у них только когда какой-то этап черезвычайно важен и мал опыт выполнения.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    У Вас баня отдельное строение или в доме?
  9. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    В доме выделено помещение 5.5 х 6 там и парная, и 2х3 бассейн, всё на стадии отделки.
    Отделка очень дорогая сейчас(, травертин и печка стоят столько же, сколько коробка дома с ПП)
    Даже не знаю когда вообще весь дом отделаю).
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Ну ладно Вам. Я вообще дом реконструирую. Приходится изголяться и подводить под имеющиеся условия требуемые технологии. Честно скажу, гиморно. Однако дорогу осилит идущий.
    У меня баня отдельное строение. И предстоит ее ставить на фунд и городить басейн. Про баню задал вопрос потому как хотел в гости напроситься и глянуть на баньку. С домом у меня вопросов не возникает. А вот с баней...
    НУ ладно, не будем больше о банных вопросах. А то народ возгневится. Если не возражаете то напишу в личку. :hello:
  11. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    В личку вэлкам и сразу на ты, ОК?
    По отмостке я надумал так:
    1. Выбираем грунт 1300мм от дома, отбиваем по одному уровню с уклоном от дома 1см/м
    1.1 Устанавливаем дождеприёмники с колодцами из трубы 375мм, связываем 110мм всю систему ливнёвки и отводим в колодец.
    2. Укладываем пупырчатую плёнку, с заходом на фундамент выше уровня отмостки.
    3. Выравнивающий слой песка 20мм
    4. Укладываем ЭППС 50мм (длинной стороной)
    5. Слой песка с трамбовкой 100мм и укладываем дренажную трубу на расстоянии 1000мм от дома, заводим её в те же колодцы от ливнёвки.
    6. Геоткань
    7. Щебёночка 5-20 100мм
    8. Геоткань
    9. Тротуарная плитка на ЦПС
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    если хотите утеплять отмостку из вибропрессованной плитки, берите мой пирог и самый нижний слой (на грунт) добавляете пенопласт.
    Только честно говоря мне кажется что утепление - деньги на ветер)
  13. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Песок\щебень\песок у вас как то слои отделены?
  14. aceg
    aceg
    aceg
    По личному все понял. За вэлкам спасибо.
    Пупырчатую нужно над ЭППС. ЩЕбенку на нее. Лучше пупырчатую защитить от щебня геотекстилем. Потому как щебенка может повредить мембрану когда будете трамбовать или ходить во время работы. Дрен. трубу по краю отмостки, ниже уровня ЭППС. Край мембраны лучше завести в дрен. канаву.
    После того, как уложили щебенку, протрамбуйте ее вручную. На нее геотекстиль и затем уже основание под брусчатку/тротуарную плитку.
    Слой песка от ЦПС разделять ни к чему. Геотекстиль под ЦПС не нужен, поскольку цемент забьет поры геотекстиля и толку от него не будет.
    Швы при укладке ЭППС пропеньте.
    Задача мембраны не пустить воду в нижние слои и к фунду. Ее край опустите в дрен. канаву. В таком случае влага, даже прошедшая сквозь верхние слои, по ней отведется в дренаж.
    Шов в месте примыкания тротуарной плитки к цоколю пройдите герметиком.
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    подробно если снизу вверх, то:
    1. грунт
    2. гидроизоляция
    3. песок 2-3см (как демпфер для щебня, что б не врезался в гидроизоляцию)
    4. щебень 30-40см
    5. песок 1см (как демпфер для агроволокна, пролить водой и утрамбовать, он опускает в пустоты между щебнем и делает ровную плоскость)
    6. агроволокно/геотекстиль
    7. песок 10-12см
    8. плитка.
    9. швы просыпаны гарцовкой - цемент: песок 1:6
