1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Да, сероватый и жесткий. В дорожном строительстве используется. Но там и слои другие и назначение. Да в принципе что чел выбирет, то и поставит. Не захочет платить за дренажный текстиль, поставит другой. Работать только хуже будет, только и всего.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    тогда можете сделать так (положите ряд кирпича и до него доведите гидроизоляцию) а потом уже будете остальной кирпич ложить
  3. kantima
    kantima
    kantima
    Был вчера на даче, снега в этом году писец. Начал таять, с одного угла отмостку залило сверху, ручей по ней бежит и плитка мальца просела на 5 мм, обидно. Скоро вскрывать буду край и песка подсыпать, потом смесью швы просыплю.
  4. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    У меня водостока нет (, и вода с крыши прям на плику льется, за три года не просела, слава Богу. Но вымыла из швов гарцову.
    Видимо недостаточно утрабовали, непомню какой пирог у вас... между щебнем и песком геотестиль ложили?
  5. kantima
    kantima
    kantima
    Видимо, либо подмыло.
    Эта часть сейчас под водой.
    Геотекстиль лежит, все как положено.
  6. kantima
    kantima
    kantima
    Трамбовал и проливал, как и вы. Ходил, следов аж не оставалось. Жаль труды, а что делать:)
    В МО глина, мать ее, все пучит и т. д.
    Но просела ровненько:)
  7. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Думаю, так и буду делать, как снежок сойдет. Дом уже стоит в озере (Низина и дом получился намного ниже, чем у ближайших соседей и вся вода идет к дому. Летом займусь капитально этим.
  8. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Решил пересмотреть отмостку и утеплить ее. Начитался опять информации, что без нее никуда. Вот думаю такой пирог.
    1. грунт
    2. слой песка под площадку Эппс (100)
    3. эппс (100 мм) шириной 1500. Так же этот Эппс стыкую с Эппс вертикальным, который пойдет по фундаменту, до конца блоков, до бруса.
    4. песок, под наклоном от дома
    5. гидроизоляция тоже под наклоном и концы вывести к дренажной трубе
    6. песок
    7. Геотекстиль
    8. щебень
    9. песок
    10. тротуарная плитка
    Вот такой пирог вижу, подскажите на какую глубину все это закапывать. И как соединить Эппс цоколя и фундамента, т. к есть выступ еще у фундамента под облицовку. Думаю так, Эппс фундамента до верха фундамента, потом Эппс цоколя на всю высоту и сам Эппс закроется кирпичом, а вот подушка под кирпич остается открытой. Т. к закрыть подушку еще кусочками Эппс а на него уже ставить кирпич, считаю что для кирпича будет не хорошо.
  9. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Какая красота... Молодцы кто так сам может уложить... Рад только за таких людей...
    Тоже решаю чем сделать отмостку. Хочется плиткой. Но есть один вопрос У меня с одной стороны Цоколь выше и уровень земли разный пол дома выше пол ниже. В том году чтоб как-то выровнить вокруг дома просыпал землю, теперь понимаю с одной стороны зря. но у меня перепад примерно около 40 см. Теперь если откапывать с одной стороны я все равно до фундамента не дойду ничего страшнего?
    P. S. извините может непонятно написал
  10. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    7 пункт уберите, и поставте его между 8м и 9м.
    Посчитайте толщину слоев и получите глубину. накиньте 5см. потом песком и щебнем обыграете точную высоту отмостки.
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    спасибо.
    на мой взгляд плитка и брусчатка (гранитная) идеальный вариант отмостки.
    Написано и правда очень путано. Лучше рисуйте, так всегда проще и нет недопонимания.
    Что касается ваших подсыпок... Если вы смотрели мой фотоотчет, то там где я ставил палисады, тоже уровень грунта на 30-40см выше фундамента. Можете видеть как это решено.
    И второе - ФУНДАМЕНТ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть выше уровня ГРУНТА минимум на 10см.
    То есть вы можете вокруг дома понизить уровень, а дальше отсечься бордюром.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Отчитываюсь.
    Лежит как вкопанная :)
    Ничего нигде вообще. Да же под машинами (ставил и катался всю зиму)
    Но подтверждаю одну вещь- заметать в швы песок придется постоянно. Весь (много) песок из швов ушел. Или под плитку или его вымывает. Интересно, этот процесс когда-нибудь остановится?
  13. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    К сожалению в стройке начинаю понимать многое только сейчас, когда начинал и рыл фундамент многое конечно сделал не так... Фундамент пришлось делать в уровень с землей. Сразу не было возможности сделать опалубку выше уровня земли, а когда решил делать, уже было поздно и создание опалубки приводило к обрушению края грунта земли внутрь выкопанного фундамента, поэтому оставил и сделал в уровень земли. Согласен возможно это ошибка. Вторая моя ошибка уровень земли у меня с переходом и получилось грубо говоря дом на склоне как и фундамент. Так как есть наклон пришлось делать с одной сторону цоколь 13-15 рядов (сейчас точно не помню) с другой 10 рядов, вот и получиться где меньше рядов, там я до фундамента могу углубиться, а вот где больше рядов нет
    Вот у меня справа выше чем слева
  14. kantima
    kantima
    kantima
    Поздравляю, у меня уголок просел:)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Просыпать швы смесью- угробить цвет плитки, а мести постоянно песок то же влом, может кто что-то посоветует?
