1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    вот этим я трамбую
    сегодня все руки жутко натер! :(
    еще помощники :)
    та самая складка для растягивания банера.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    привезли 12тонн песка
    -600грн (75$)
    понемногу заканчивается щебень
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не мучайся -возьми в прокат виброплиту для трамбовки -ну всяко лучше да и не утрамбуешь так руками.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    За идею со складкой баннера спасибо
  5. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Вибропрессованная?
    По виду на Вашем фото, он больше смахивает на доломитный, поэтому я и спросил.
  6. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Не очень хорошо, что между щебнем и верхним слоем песка не проложен геотекстиль т.к. по сути у вас песок с щебнем смешается и получится однородное нечто (не говоря уже что процесс это постепенный и проседать будет довольно долго все это). Обычно геотекстиль, щебень (не надо ничего под него т.к. геотекстиль 200-250 выдержит его и не порвется), опять геотекстиль, песок и дальше что угодно. Вода идет от более плотного участка к менее плотному т.е. из песка в щебень.
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    да, именна эта. Вибролитье не нравиться по целому ряду причин
    1.Делается в каждой подворотне, а что бы сделать вибропрессованную необходимо дорогостоящее оборудование. И если ее кто то производит, то делает это качественно.
    2.толщина вибролитой плитки 3см, вибро прессованная у меня - 6см., есть и 8см.
    3.при вышесказанном цена вибролитой политки почему то выше или такая же как у вибропресованной.
    4.Вибролитая быстрее теряет внешний вид. скалывается поверхность. В худшем случае разрушается плитка целиком.
    1.Под щебнем у меня гидроизоляция (см. схему "пирога") поэтому грунт снизу никак в него не попадет.
    2.сбоку грун от щебня у меня отделен тем самым агроволокном, он же геотекстиль.
    3.скажу как практик - НЕ НАДО ГЕОТЕКСТИЛЬ между щебнем и песком если щебень фракции 5-20. это очень мелкий щебень, который достаточно плотно укладывается. Если использовать фракцию 20-40, тогда да, согласен, геотекстиль нужно было бы положить между песком и щебнем.
    4.когда поверх щебня я буду отсыпать песок, то отсыплю тонкий слой в пару сантиметров затем хорошенько пролью его водой и песок сам заполнить возможные пустоты в верхнем слое щебня. Затем утрамбую и положу основной слой песка в 10см. И поверте мне, песок уходить в щебень - не будет! :)
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот тоже делал отмостку из тротуарной плитки совмещённую с дренажкой.
  9. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    По поводу оборудования согласен, что дорогое. А на счет качества Вы уверенны? что качественно, можно и вибролитую, и вибропрессованную сделать как качественно, так и не качественно.
    Толщина вибролитой плитки зависит от толщины формы, и к Вашему сведенью есть форма глубиной и 4.5см, и 6см.
    Любая плитка(вибролитьё или вибропресс) может потеряет или вообще разрушится, если нарушен технологический процесс, меньше положено вяжущего, или завышено В/Ц, перебор с примесями глины и т.д.
  10. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Вы не уловили суть. Я говорю о том, вероятность купить дерьмовую ВИБРОЛИТУЮ плитку намного выше.
    дык, это естественно. Я говорю о том, что 90% плитки, которую делают у нас - 3,5см! При этом она стоит столько же или дороже 6см вибропресса.
    точно. разрушиться можеть ржавый прутик оставленный в земле или уголок 60-ка. Только сроки такого разрушения разные! :))
    Дело в том, что я привел ряд причин В КОМПЛЕКСЕ, по которым я не захотел брать вибролитье. Эти причины важны в комплексе, отрывать одну от другой нельзя!
    По поводу качества - тут выплывает первая причина. Если вибролитую плитку делают в каждой подворотне, подумайте сами на сколько высока там культура производства, качество материалов и соблюдения технологии! Да это блин лотерея!
    Что касается производителя которого выбрал я, то результами его работы я любуюсь целыми днями. У них просто город наш очень много заказов делает. И набережная уложена полностью их плиткой и очень много других мест. Поэтому мое мнение о их качестве это не просто лирика, а это реальные факты наблюдений ни один год.
    Кстати по вибролитой плитке - у этого технологического процесса я вижу еще два основных недостатка в добавок к выше сказанным
    1.За счет вибрированния в той или инй степени происходит расслоение бетона
    2.лицевая сторона плитки - это нижняя часть формы, во время вибрирования в низ сползается цементное молочко и оооочень часто вибролитая плитка во время експлуатации, начинает слущиваться за счет смачивания водой в заморозки и от мороза в этих микропорах рвет бетон и происходит облущивание верхнего глянца.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А зачем делать так, что бы вода проходила через отмостку (плитку), песок, щебень и только потом уходила по гидроизоляции? Практичне, что бы вода стекала сразу по поверхности отмостки.
    Конечно, я понимаю - красиво, этого не отнять! А нельзя плитку положить на заранее подготовленное основание - бетон?https://www.forumhouse.ru/images/editor/smilie.gif
    Пардон, что нагородил ссылок, только начал разбираться с ними.
  12. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    И действительно, зачем так много головной боли .
    Мы всегда делаем отмостку из бетона толщиной 5-10см. обрабатываем праймером, наклеиваем наплавляемую гидроизоляцию и стелим плитку без всякого щебня просто на песчано-цементную смесь. (поребрик соответственно ставится. За 10 лет небыло ни одной жалобы.
  13. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    у меня совершенно другая концепция применения тротуарной плитки.
    1.Плитка - это модульный, прочный материал. Который позволяет проводить его ТОЧЕЧНЫЙ ремонт, без нанесения эстетического или функционально-технического вреда поверхности или всего пирога в целом (рабили одну плитку, или она покололась, вы ее вытянули, заменили целой - и все выглядит как раньше)
    2.Так же отмостка из тротуарной плитки дает возможноть замены и проводки новых комуникаций без повреждения поверхности - разобрали, прокопали траншею, все сделали.снова положили плитку.
    3.Бетон под плиткой уместен если по ней будут ездить грузовые автомобили - у меня этого нет.
    4.Бетон под плиткой УДОРОЖИТ или в лучшем случае сравняется с ценой того пирога, что у меня сейчас. При этом трудоемкость подготовки моего "пирога" на порядок ниже, чем заливка бетонной плиты.
    5.Бетон уничтожает все плюсы плитки. Если его использовать, то как же я тогда смогу просто ее разобрать.
    6.Бетон под плиткой - не даст воде, которая попадает в швы и проходит сквозь плитку (вибропрессованная плитка пропускает воду сквозь себя) уйти. И в случае заморозков вода будет разрывать покрытие.
    Та толщина щебня что вы видите на данных фото, связана с
    1.особенностями уклона на моем участке
    2.с тем принципом водоотведения, который я у себя реализовал
    3.с тем что там будет заезжать легковой автомобиль (дорожка будет расширена в следующем году)
    остальные три дорожки по периметру дома, будут иметь много меньшую толщину щебня.
  14. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    1. Для вибролитья нужно соответствующее оборудование, которое стоит минимум несколько тисяч грн., и я думаю что каждая подворотня не сможет себе такое позволить; и для того чтобы производить вибролитую плитку в приличных масштабах нужна как минимум один бетоносмеситель, вибростол, помещение соответствующих размеров и т.д.
    2. Если стол отрегулирован, частота вибрации нужной амплитуды и т.д. никакого раслоения не будет.
    3. а что это за чудо цементное молочко, вообще то при гидратации цемента(хим.реакция клинкера цемента с водой) максимум 0,4 воды от массы цемента, если Вы добавили воды больше, то она при вибрировании формы с бетоном на вибростоле будет собираться в верху(т.е. это низ плитки), но при большей добавки воды как минимум уменьшается марка бетона.
    Если цементное молоко - это цемент с водой(что-то жидкое).
    Теперь судите сами: удельный вес воды 1, удельный вес песка, щебня на порядок, два выше. При вибрации Вам не кажется что заполнитель который тяжелее опускается вниз, тем самым выдавливая воду вверх, а Вы пишите что цементное молочко будет на лицевой стороне, это противоречит физике.
  15. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Ну и заморочки у вас :) я полложил брусчатку на песок 5-15см и замел швы сухой смесью. Под машину засыпал 5-10см щебня утромбовал вибр.плитой потом песок 5см тоже утромбовал и уложил замел брусчатку. Борта вообще просто в прокопаную конавку повтыкал(киянкой) вплотную к земле. Все стоит. По весне правда в некоторых местах небольшая волна пошла. Потом все встало насвои места
