1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Допустил ошибку...Ливневку запустив дренаж... в этом году начал все переделывать и сделал отдельно ливневку. 2014-08-09 15-00-43.JPG DSC_5351.JPG DSC_5357.JPG
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Окончание. Швы ЦПС, подложка песок. Щебень с геосеткой только там где уклон участка. Ливневка 110 в соединении переходить в 150мм.
  4. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    А зачем георешетка в основании. Она для склонов актуальна а у вас просто закопанные деньги.
    Ну или если только на шару досталась)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В посте 571 видно же по фото уклон. Прежде чем так уверенно делать выводы - нужно все внимательно посмотреть и прочитать:).
  6. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    А рубероид в качестве гидроизоляции под отмостку из плитки можно класть или это прошлый век?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прошлый век, Вы верно заметили.
  8. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    :)) а мы уже купили его. Два слоя :))
    А чем заменить это рэтро? Что не сгниёт и не треснет?
    про баннер читала, гидростеклоизол?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Купили, не пропадет, пригодится в хозяйстве. Главное его храните не лежа. А использовать лучше что-нибудь более современное/долговечное. Выбор большой, критерий выбора срок службы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Георешетка позволяет сэкономить на щебне, в 1,5-2 раза.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я об этом не знал, но на практике это так и получилось... щебень носился ведрами а не тачками)+никуда не сваливается
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело здесь не в рациональности/экономности укладки, а в толщине слоя. Применение георешетки позволяет уменьшить толщину слоя щебня (при тех же нагрузках) в 1,5-2 раза.
  13. Sorelli
    Sorelli
    Sorelli
    Здравствуйте, спасибо огромное за тему, очень интересно и познавательно!
    Но, к сожалению, так и не нашел как быть счастливым обладателям свайных фундаментов и фундаментов по технологии ТИСЭ, т. е. столбичные с ростверком?
    У меня лента фундамента вывешена над уровнем земли на 15 см и как тогда в этом случае мне выводить гидроизоляцию выше отмостки на 10-15 см?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробуйте задать вопрос здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/214208/
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не все так плохо со столбчатым фундаментом.
    Вы прикиньте всю конструкцию отмостки по месту. Т. е. бордюр по наружному периметру, необходимый уклон, толщину брусчатки. И после этого посмотрите, на какой высоте получается примыкание отмостки к фундаменту. Далее сделаете забирку из какого-либо листового материала, и вперед, к победе над отмосткой.
