1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Когда цоколь будете облицовывать, оставьте шовчик 2см между отмосткой и нижним камешком, на гуляние отмостки.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    это все лирика.
    Я хожу и смотрю как выглядит вибролитая плитка после нескольких лет експлуатации и как выглядит вибропрес. Ну слущивается верх у вибролитой плитки и все тут. И торчит на ружу щебень-наполнитель.
    Так же я вижу что вибролитая при меньшей толщине стоит дороже.
    В итоге выходит, что у нас тут делают вибропрессованную плитку намного лучше, чем вибролитую вот все эти факторы и привели меня к тому что я выбрал - вибропресс.
  3. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Ждем продолжения!
    Что с плиткой?
  4. Фаршик
    Фаршик
    Фаршик
    Гость
    Прочесть такие дебаты.. Да это лучше чем любая, сочинённая кем либо, книга детектив !
  5. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    процесс идет. заканчиваю установку бордюров. скоро будут фото.
  6. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Задам вопрос сюда, подходит по теме - не возражаете?
    Нужно сделать отмостку вокруг дома тротуарной плиткой, грунт - глина.
    Предполагаю сделать так: откопать примерно 25-30 см, заложить геотекстиль, затем песок почти до верха и дать отстояться до весны-лета. И уже на следующий год класть плитку на цементно-песчаную смесь прямо поверх песка без каких-либо других прокладок и процедур.
    Водосточная система на доме есть, так что большого количества воды на отмостке не предвидится - ну то есть со всей крыши на нее лить не будет.
    Машина тоже заезжать не будет, только пешком.
    Подскажите, пожалуйста, жизнеспособна ли такая технология.
    Т.е. я хочу
    1. обойтись без виброплиты
    2. обойтись без щебня.
    Что скажете?
    Может, стоит добавить гидроизоляции уже перед укладкой - если да, то как - просто положить на песок под смесь?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не оставляйте в зиму так -прикройте песок либо пленкой либо рубероидом с выпуском на родной грунт (дальше отмостки) и сверху присыпьте песком. Виброплитой все таки лучше пройтись. А еще лучше не делать этого в зиму -лучше сделать всё сразу и положить плитку.
  8. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Почему? Я как раз преследую идею оставить в зиму под открытым небом, чтобы как следует песок улегся. Чем чревато?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что за фундамент?
  10. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Лента 160 бетона, ниже подушка 20 песка.
  11. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Коллеги, помогайте. Сегодня уже нужно ехать закупать песок/щебень, так нужно определиться, брать ли щебень?
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    по технологии щебень НЕОБХОДИМ. отступаете от технологии, тогда рискуете получить проблемы.
    вообще если хотите без щебня, то не надо вам аж 30см песка 10-15 хватит с головой.
    гидроизоляция так же необходима.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что за технология? где описание? стандарт есть?
    не нужен щебень совершенно. Щебень нужен для дренирования -он лучше пропускает воду и не замывает дренажные трубы, или для увеличения несущей способности грунта -почти по всем остальным характеристикам у него в данном случае нет преимуществ.
    Либо делайте сразу и всё, либо не делайте ничего -чисто ИМХО-совет.
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    вот вы сами и ответили на свой вопрос :) Учитывая что плитка пропускает воду под себя!
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    ставлю палисады
