1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    А вот такие катакомбы были за воротами.
    Залил перекрытие водяного колодца. Делал с запасом по прочности, что бы мог заехать груженный камаз.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Пошла заливка площадки въезда
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Вот что получилось внутри с клумбой.
    ...паралельно утепляю цоколь ЭППСом.
  4. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    А тут установлен люк, и работает бригада на укладке брусчатки
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    На въезде бордюров не будет? Какая толщина бетонного основания? Почему бригада, вы же и сами ого-го!
    PS: сколько сантиметров щебня будет альтернативой бетонному основанию для заезда легкового авто? Для пешеходных дорожек допустима укладка просто на песок (по ЦПС), без щебня?
  6. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    крайний ряд брусчатки, рваной стороной вверх - установлен на раствор, то есть на данный момент это уже бордюр) но на фото видна часть площадки за пределами брусчатки - 25см, там будет подпорная стенка из бута, так как высота грунта в палисаднике больше.
    в районе 30-40см.
    спасибо за комплимент)
    но брусчатка требует особого опыта в укладке, и времени крайне мало.
    во дворе за воротами, как раз та самая альтернатива) бетон только за воротами.
    Толщина щебня 30-40см.
    я так делать не стал. даже для пешеходки хотя бы 10см щебня. Потом чистый песок, гарцовка не нужна.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как организован водосток с дорожки с газоном?
    Получается что часть воды в газон, а часть ручейком вдоль бордюра...
  8. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Водосток организован уклонами. Идет двойной уклон - от дома, и вниз на улицу
    да, именно так.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вы наверное меня не поняли или вы явный перестраховщик :) Я спрашивала толщину бетонного основания на выезде, неужели действительно 30-40 см, может мм?
  10. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    я вас понял) вы посмотрите на фото, где идет заливка вьезда...)
    там видно какая толщина примерно... где то в диапазоне 30-40см.
    + толщина брусчатки с подсыпкой где то 15см.)
    На счет перестраховки в чем то вы правы) Но на этот въезд должен заезжать камаз (Маз) или с навозом или со стройматериалами. А это вес 20-25 тонн. Не хотелось бы потом переделывать все, если продавит, поэтому делалась такая толщина.
    + свои коррективы внесло то, что участок выше дороги и нужно было правильно "спуститься"
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    И финиш...
    Люк от Каси Украина, рекомендую. Качество отличное. За доплату заказал с рисунком "Компас", смотрится классно.
    Только сказалось то, что он три года ждал установки и немного ржавчина пошла, надо будет покрасить.
    Кружок вокруг люка выкладывал сам, так как брусчатка была вся крупная, а во круг люка толщина должна была быть максимум 4см, за счет "юбки" люка. Поэтому придумал такю штуку:
    Надпиливал брусчатку по кругу болгаркой на импровизированные "дольки" и потом пару ударов зубилом и получались нужные мне плашки 10х10х4 см.
    Кстати люк ставился по такой технологии -
    Только у меня люк фланцевый, а там с бетонным корпусом.
    Сверхпрочный высокотекучий раствор брал Мегакрауд 101 от ISOMAT. Классная штука,
    Потом камушки по кругу люка положил на этот сырой раствор, теперь хрен их вырвешь)
  12. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Ребята подскажите, у меня в этом году полностью не получается сделать отмостку с плиткой, а делать нужно, вопрос можно ли в зиму сделать все как у fox. kissfm только по пирогу остановится на щебне, а уже на след год сыпать песок и класть плитку? Спасибо.
  13. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    И еще скажите сколько см нахлест делали между банерами и чем то проклеивали?
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    ну если иначе не получается, то можно и так. Только лучше просыпте поверх щебня 2-3см песка, он за зиму уйдет в щебень, немного расклинив верхнюю часть
    нахлест 15см, промазывал мастикой, которой клеил к фундаменту
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
