1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Ну вот логическое и практическое продолжение отмостки - шаговые дорожки из плитняка во саду ли в огороде)
    пирог самый простой и щадящий для грунта. никакого бетона, камней щебня и прочего...
    Была выкопана траншейка 15см глубиной и шириной 50см, уложен геотекстиль, засыпан и утрамбован песок. Сверху уложен камушек 50мм толщиной.
    Дождь который начался в середине работ изрядно попортил нервы и внешний вид фоток. Ни ничего.
    На выходных собираюсь просеять газон в швы и ждать красоты)
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Вы геотекстиль в данном случае какой плотности использовали?
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Хм, сложно вспомнить, так как это остаток рулона от отмостки.
    в районе 200 помоему.
  4. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Коллеги, добрый день.
    А можно ли использовать вместо мембраны гидростеклоизол? И если да, то его направляют или можно на мастику приклеить?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tarantul093, Вы его куда клеить собрались? На песок или щебень?
  6. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Если правильно понимаю, то часть должна заходить на цоколь выше уровня плитки. А оставшаяся часть расстилается в траншее. Или я неправ и нужна именно мембрана?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tarantul093, это да.
    Весь вопрос в том, что гидростеклоизол не имеет практически никакой гибкости без нагрева, и складку деформационную в углу Вы не сделаете. Поэтому высока вероятность, что при первой же малейшей подвижке его порвёт!:um:
    Поэтому или мембрана или толстая ПВХ плёнка.
  8. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Понял, спасибо.
    Не совсем только понятно, как делать стык мембраны на углах?
    Вчера был в Леруа, посмотрел мембрану в живую. Я вообще думал, что она более гибкая...
    Кстати, а как тогда мембрану крепить к стене? На монтажные грибки можно?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Там нет стыка. Там вот такой припуск. И вот прижимная рейка к стене (её можете посмотреть на сайтах проиводитей мембран в разделе аксессуаров). Только на данном рисунке неправильна высота мембраны на цоколе - она должна крепиться выше отмостки!
  10. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Например, плантер, именно так и крепится. Еще желательно укладывать его с нахлестом в четыре шипа, проклеивая стыки двусторонним скотчем
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    В этом году завершил контур участка.
    Сделал ленту и столбы под забор (сам забор пока не поставил, старый притулил) и на улице из бута выложили бордюр-подпорную стенку.
    О заборе позже, а пока о подпорной стенке.
    Сверху на бордюре, решил сделать не ровную "крышечку", а острые "зубы". Не хочу что бы этот бордюр, был местом паломничества любителей посидеть и выпить пивка)
    Часть грунта в получившихся палисадниках, еще предстоит распланировать. А часть уже ровненькая и радует глаз. Вишенки были посажены ранее, пока еще были "катакомбы" и успешно выжили. Доволен что посадил их ранее, и не потерял время пока ростут.
    Вот что получилось
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    И еще немного фото и панорама)
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @fox.kissfm, такое ощущение, что у вас там самый образцово-показательно-ухоженный участок. Как вы интересно стеночку придумали :super: Как впечатления от дорожек на участке?
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    есть такое) хотелось бы конечно, что бы и соседи подтягивались, но...
    Впечатлений пока нет, больше ожидание. Просыпал швы смесью грунта с навозом, и просыпал семена газона. Теперь вот жду.
    Пока в этом состоянии дорожка очень нежная и небольшие камни подвижные, надо аккуратно перемещаться. Как только проростет газон, он все это склеит и расклинит, тогда можно уже маршировать.)
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Вот она красота прорастает между камнем)
