1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Доброго времени суток.
    Собираюсь делать отмостку и площадку въездную.
    Отмостка по периметру около 60м. Ширину планирую 1м.
    Площадка будет 5 на 12 м.
    Грунт - суглинок в основном.
    Грунтовых вод высоко не обнаружено.
    Левневки буду делать, в которые будет стекать вода с крыши.
    Планирую делать из брусчатки Старый город (или на крайний случай, из кирпичика)
    Подскажите, как на сегодняшний день оптимально сделать отмостку и площадку?
    Одни говорят только на бетон, другие только песок + щебенка + горцовка + брусчатка.
    Сам склоняюсь к варианту с использованием ЭППС.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Emal1985, ЭППС не имеет отношения к вариантам, пенопласт для утепления отмостки. Остальные варианты на Ваш выбор. Мне больше импонирует вариант:
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А есть вообще смысл этого утепления? 40-50т.р. не хотелось бы просто так в землю зарывать.
    Выкопал пробу грунта.
    Около метра прокопал, глины так и не было.
    В других местах дома, помнится глина ближе к поверхности.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если нет воды в грунте, значит нет пучения и утепление отмостки не требуется.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А вот это интересно... сейчас засуха, тем-ра на улице 30 гр. Уже неделю, дождей нет.
    По весне много талых вод, и зима в этом году была дождливая, днем плюс и все таяло, ночью минус. И так всю зиму.
    Вот в эти временные промежутки будет пучение?
    И как вообще определить, есть ли вода в грунте?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все переходы через точку 4градуса Цельсия вызывают расширение, либо сжатие воды, все достаточно просто.
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    все загадки... я знаю, что такое сжатие и расширение воды при замерзании, и что такое пучение.
    Вопрос то другой, если смысл делать ЭППС по отмосткой при моих грунтах.
    И как узнать про воду в грунте, понятно, что когда дожди ил оттепель, вода везде.
    Так же понять то...
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Смысл есть всегда, под отмосткой дома-уменьшение теплопотерь дома, хоть бетонное основание или щебень с песком
  9. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    да какая разница глина или нет у вас - не пучит только песок, а у вас не песок. Это РАЗ
    Два - утепеление отмостки это мероприятие - выбор заказчика - хотите утепляйте, хотите - нет. Погоды вам это не сделает.
    По типу отмостки - прочитайте тему от начала и до конца и поймете, что тут вам вряд ли посоветуют бетон!
    Здесь: текстиль + щебенка + текстиль + песок/гарцовка + брусчатка.
    Что касается площадки под авто, надо определиться с нагрузкой!
    Если это легковые авто, а не груженные газели или камазы, то 40см щебня и гарцовка, по гарцовке - в идеале гранитную брусчаткую. Тротуарка может не выдержать интенсивного движения если таковое будет.
  10. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    т. е. это мероприятие ни о чем, выкид денег в землю?
    прочитал. по бетону отказался.
    есть у нас плитка вибролитье 4см на гранитном отсеве. такая норм будет?
    или лучше традиционная брусчатка на песке?
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    достаточно утеплить цоколь, отмостку ни к чему.
    Под авто не меньше 10см толщиной если не хотите менять в скором времени.
    на гарцовку!
    Песок можно, если это пешеходная часть.
    Традиционная гранитная брусчатка - для авто самый отличный вариант.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    У нас нет таких. Брусчатка 5-7см, плитка 3 см, брасчатка на гранитном отсеве 4см.
    больше ничего не продают.
  13. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Это подушка под брусчаткой.
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    тогда 7
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    нет, я говорил именно о толщине брусчатки
