1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Ясно, обычно под транспортный заезд + под грузовой афишируют искусственную брусчатку в 8 сантимов толщиной, 5 - под заезд/стоянку легковушек, 2,5 - 3 - под дорожки садовые.
    Гранитная у нас по цене - просто "космос".
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    У нас 600 -750р кв. м. в зависимости от цвета.
  3. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    У нас старую немецкую продают. Если ровная 10*10 25-30 руб, 20*20 60-65 руб / штука.
  4. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Да это космос.
  5. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Это очень мало.
    Под пешеходку не меньше 6см нужно под авто - не меньше 10см.
    Понятно что производители экономят, потому как покупательская способность так же не высокая.
    Но факт остаестся фактом, есть эксплуатационные требования, а есть коммерция. Если опираться на подаванов, так те и 1см впарят, и скажут шо так и надо)
    у нас брусчатка по разному стоит но простенька 10х10х10 колотая со всех сторон около 30-40$ за тонну. В тонне примерно 6-7 квадратов.
  6. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Знающие люди, подскажите пожалуйста! прошу прощения, что не читал всю тему сначала, возможно уже был ответ на мой вопрос. просто нету времени, нужно успеть сделать отмостку!
    дак вот, имеем участок с уклоном, в верхней точке фундамент выступает на 60 см, в самой нижней 130 см, участок буду отсыпать и поднимать нижнюю часть. подскажите как мне сейчас поднять отмотску сразу на уровень будущей отсыпки? это примерно на 50 см, то есть в самой нижней точке станет 80 см. отмостка планируется из тротуарной плитки с бордюрами и утеплением.
    заранее премного благодарен!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kinder2000, желательно сразу поднять территорию прилегающую к дому, хотябы 3-4 метра. Городить временные подпорные стенки проблемно. Отсыпьте скальником с трамбовкой и делайте отмостку.
  8. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Groundworkturf, большое спасибо за быстрый ответ! хорошо, будем что-то думать, искать скалу.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kinder2000, у Вас в Екатеринбурге её искать особо не нужно, разве что ценник поискать наиболее приемлемый. :)
  10. oliki
    oliki
    oliki
    Выглядит здорово! Правда переход от брущатки к дорожке смущает.
  11. Lena2002
    Lena2002
    Lena2002
    Подскажите пожалуйста каким образом можно трамбовать по лужам? У нас, если вода лишь немного просачивается сквозь песок. то виброплита буквально проваливается и сдвинуть ее с места стоит больших усилий.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    По лужам бесполезно, плита не поедит. Нужно ждать, когда вода уйдёт.
  13. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    я в ручную трамбовал
  14. хамский
    хамский
    хамский
    Отличная тема! Много полезного! Но вопрос остался (может я не видел просто) - планирую сделать такую же отмостку, как и у автора. Суть вопроса - к отмостке будет примыкать парковочное место. И отмостка, и парковка будут покрыты плиткой. Надо-ли делать бордюр между ними? (есть-ли вероятность того, что на большой площади плитка пойдет гулять?)Надо-ли класть ливневку? Если надо, то в какое именно место? (не хотелось бы болота)
    Заранее благодарен
  15. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, на участке глина, фундамент-блоки ФБС на глубину промерзания, обратная засыпка песком, сделан дренаж в песчаной засыпке 1,5-1,6 метра, т. е. вода не должна стоять в песке у фундамента. Для площадки с авто залита плита бетонная, решил отказаться от бетонной отмостки. Нужно ли использовать щебень на полностью утрамбованном песчаном основании или достаточно плантер по песчаному основанию (1,5 м), сверху песок (15-20 см) и брусчатка (ливнёвка с крыши имеется). Прочитал всю тему, роль щебня так и не понял. Если роль щебня - дренаж, то у меня он имеется, если укрепление основы для пешеходной отмостки, то трамбованый песок разве не достаточно выполняет эту функцию. Объясните пожалуйста!
