1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @StasTver, Песок, под воздействием влаги (ливневые дожди, паводки и пр.) может потерять свою несущую способность. Именно поэтому рекомендую щебень для усиления несущей способности.
  2. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    @Groundworkturf Если предположить, что под воздействием влаги песок, который находится под щебёнкой, так же потеряет свою несущую способность, то щебень с брусчаткой то же просядет...Поэтому не могу понять для себя роль щебня в моём случае. Ещё раз повторюсь отмостка планируется пешеходная, заезд под машину - забетонировал армированную плиту (материковый грунт, 30 см - песка, плёнка полиэтил., армировка и 15-20 см заводского бетона), год, конечно, не показатель, но ни трещин ни проблем...Может кто-то объяснит, роль щебня в пироге отмостки? Песок утрамбован, дренаж под ним есть...
  3. Михаил080974
    Михаил080974
    Михаил080974
    Белгород
    fox.kissfm, доброго здоровья!
    Как проходит эксплуатация отмостки? Всем довольны? Ничего не надо корректировать в пироге?
    Всего самого хорошего, заранее спасибо за ответ.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @StasTver, не просядет. На атодорогах не проседает.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Форумчани, прочитал тему, много подчеркнул для себя. Спасибо
    У кого уже больше нескольких лет утепленная отмостка. Как работает? Ведёт её в перепады температур или как была так и есть? Может просидает где? Поделитесь плиз своим опытом.
  6. byran
    byran
    byran
    Броды
    Помогите решить на что уложить 5 см брущатку для обмостки?
    Остается 10 см.,(5 без брущатки), в низу трамбованный песок и поверх геотекстиль!
    Чем набрать ети 5-6 см? Хотел щебнем 3-4 см и потом отсев... 1-2 см, трамбонуть немного и брущатка?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @byran, вообще-то геотекстиль нужно было положить под песок. В остальном, мыслите правильно. Именно щебень и отсев поможет сделать хорошее основание для брусчатки. Геотекстиль уже не требуется.
  8. byran
    byran
    byran
    Броды
    Извините за дублер сообщения, у меня глюкануло!
  9. byran
    byran
    byran
    Броды
    Под песком ПВХ мембрана!
    Бутерброд такой:
    - трамбованый грунт
    - глина 5-7 см, трамбованная, сухая
    - ПВХ мембрана с заходом на цоколь выше отмостки на 10-15 см
    - песок 15-20 см
    - геоткань
    - щебень 5-20 3-4см
    - отсев 1-3см
    - брущатка
    В ровень с песком, под геотканью будет еще ЕППС 3см на 30 см под отмосткой! Надеюсь на рисунке понятно)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @byran, рисунок то понятен, но геотекстиль при таком раскладе вообще не нужен.
  11. byran
    byran
    byran
    Броды
    А он, геотекстиль в даной ситуации сильно навредит?
    Я хотел отделить щебень что бы поменьше в песке потерятся при трамбовке щебня и отсева!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если это будет геотекстиль малой плотности, не более 150 г/м2, то не сильно.
  13. byran
    byran
    byran
    Броды
    имеем 120г/м2, можна оставить бутерброд так как есть? Или срезать весь текстиль?
    куда он пригодится в моем бутерброде?
    В моем случае пока песок лежал себе и трамбовался поросла зелень, вот тут как раз и текстиль немного поможет! или нет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно рассуждаете. Стелите геотекстиль, поможет от прорастания сорняков.
  15. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    У меня геотекстиль и 130 плотности, и 200, траве оба не помеха. Вот профилированная мембрана (в моём случае Плантер) - супер! Вокруг дома с трёх сторон на ширину одной полосы лежит, двор перед домом закрыт им по большей площади. Планирую со временем закрыть всю территорию. Да, недёшево, но терпеть не могу бороться с травой.
