1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Решил выложить последние фото.
    На этом работа в этом году закончилась.
    На следующий год осталось сделать заезд, и дорожку вдоль одной стены.
    Перед тем как выводит дорожку на улицу планирую сделать фундамент под новый забор и столбы под ворота.
    Этим все начиналось, этим в этом году и закончилось - крыльцо:
    подготовка к укладке
    А так я выставлял плитку, что бы точно установить бордюр.
    Укладка:
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Продолжаю укладку
    это уже ночью Посыпал готовую работу песком. Песко сырой, а так он отлично сохнет, и затем его в щели промести нужно.
    А вот и финальный результат
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    А это моя гордость. Как я это скромно назвал - "художественная резьба по бетону" :|:
    Из-за круглых палисад, пришлось пилить плитку и бордюр. Можно было конечно и не пилить, но я хотел красоту
    Вот что получилось
    эта рыжая морда - мой кот, влез в кадр :)
    Общий вид
  4. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    ну и еще общие фото
  5. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Отлично получилось, молодец
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    На мой взгляд очень удачная плитка, действительно похоже на камень. Не так монотонно как обычная серая. А, можно пару вопросов:
    1. Как подбирается узор?
    2. Количество плиток разного цвета и размера определено при продаже или Вы сами набирали по желанию?
  7. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    узор никак не подбирал, просто "на ходу" так сказать брал и укладывал плитку разных цветов, вразнобой.
    Что касается подбора по рисунку, то я раскладку сделал заранее на компе.
    Для того что бы не было сплошных линий в рядах, а были такие вот ступеньки:
    Касательно именно этой плитки - "старый город", она идет в трех размерах, как вы думаю заметили - маленький, средний и большой.
    Так вот они ее продают поддонами. То есть не на квадратный метр, а именно поддонами (в поддоне 7,8 квадрата). Так как они на поддон набирают комплектами єту плитку. Определенное кол-ва, маленьких, средних и больших плиток.
    А что касается цвета, то я брал в процентном соотношении. Всего мне нужно было 9 поддонов. Я взял 5 - серой, 2 черной и 2 желтой. Получилось цвета у меня 45%.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я наверное что-то пропустил: а куда сток воды с отмостки идет? По краю отмостки ведь вроде бордюр выше её? Или просто так кажется?
  9. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Нет, не кажется, действительно часть бордюра вдоль одной дорожки чуть выше поверхности. Из-за того, что грунт там тоже выше.
    а вода уходит так:
  10. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    А не стоило заморочиться с отводом воды подальше от дома?
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    хм. а смысл?
    Нормы говорят о том, что отмостка должна выходить за свес крыши минимум 20см.
    Значит за этой зоной, уже предполагается увлажнение грунта, без какого либо вреда для строения. У меня отмостка шириной 0,9 - 1м, что превышает требования норм. Если судить по вашей логике, то отмостку надо делать шириной 5м. по всему периметру, так как ведь не только вода стекающая с крыши насыщает грун, а так же талый снег, дожди.
  12. Sash
    Sash
    Sash
    Омск
    Очень красиво получилось!
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Мне тоже нравится, все так скурпулезно сделано, сразу видно - делал для себя, строители так стараться не будут.
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля.
    Можно подробнее узнать о технике такой штукатурки?
