1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля.
    Думаю, что штукатурка известковая. Вопрос поддерживаю, тоже интересно про то, как такую штукатурку делали.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    ну техника то особо не сложная. Главное что бы толщина была достачтная, что бы можно было сделать борозды.
    Грубо говоря есть два этапа:
    1. нанести штукатурку
    2. инструментом в виде изогнутой пластины наносится рисунок.
    толщина борозды регулируется радиусом изгиба пластины.
    Инструмент можно сделать самостоятельно.
    Берете дощечку, что бы удобно лежала в руке - это будет ручка.
    А свеху прибиваете пластину жести дугой.
    Вот как на картинке:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какую штукатурку? Любую или известковую? Тут ведь на мой взгляд очень важна пластичность штукатурки.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Здесь вариантов много, я первым делом вспомнил иструмент для штробирования газосиликатных блоков, типа Итонг
  5. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Уточню, штукатурка просто давно делалась.
  6. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Как отмостка? Что сделали бы по-другому? Были ли ошибки?
  7. галл2
    галл2
    галл2
    СТЕРЛИТАМАК
    [QUOTE = Сергей2: 2740077] Как отмостка? Что сделали бы по-другому? Были ли ошибки? [/ QUOTE]
    всё сделано просто и надёжно.можно было бы наверное добавить между кромкой плиток и бордюром жёлоб в полдиаметра трубы 60.
    да позвольте представиться. меня зовут Тагир, башкирия. в домовладении 20 лет. в прошлом году построил второй сыну под Уфой. я новичок у вас.
  8. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Разве желоб не заменяет бордюр? Имею ввиду технически. Как раз плитку или камень думаю покупать и выкладывать отмостку и решил, что желоб заменит бордюр. Так и считаю расходы.
    У них там - юг. Особых желобов и не надо. Нам позарез.
    Не стал бы линейно выкладывать плитку, как старттопик сделал, положил бы вразброс.
    И все-таки хотелось бы про ошибки услышать.
  9. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Отмостка отлично. После зимы все идеально. Могу показаться не скромным - но ошибок нет :) глобальных ошибок.
    Единственно что, мало опыта в укладке, точнее его вообще нет :)) - поэтому идеальную плоскость сделать не получилось, есть разбег в швах. Ну и не хватает виброплиты...была бы, прошелся бы сверху убрал бы небольшие изъяны.
    Без желоба вода со свистом уходит.
    Дело в том что у меня НЕ вибролитая плитка, и укладка вся на песке без цемента, поэтому вода сверху не стоит.
    Ну как же желоб заменит бордюр?? Желоб может ряд плитки заменить, но никак не бордюр. Бордюр выступает так сказать баръером, который не дает песку и щебню уходить и сползать плитке.
    у вас много воды, или почему?
    Реально вам могу сказать, что наличие желоба в сравнение с моем вариантом ничего не меняет.
    дык вся плитка и так в разброс.
    В двух направлениях разброс сделать не получится - прийдется пилить плитку, я этого не хотел.
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    1. Это "анти-дренаж",
    2. Для укладки тротуарной плитки достаточно песчаной "подушки",
    3. Легко, даже без тротуарной плитки.
  11. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    А что вибролитая? У нас близко только литая. Она будет воду сдерживать?
    Думал, может глубокий желоб? Как же поступить с краем отмостки?
    Дождей много. Когда ливень - водостоки не помогают.
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    вибропрессованная пропускает сквозь себя воду. Как показывает практика - это положительно сказывается на ее долговечности. Нет слущивания верхней части. Плюс она шероховатая, и не скользкая.
    На литой, в случае неправильной укладки - будут лужи.
    Вот в этом собственно основная разница.
    Дело не в глубине желоба, а в высоте блока. Обычно блоки - желоба, такой же толщины что и плитка.
    А вообще повторюсь - желоб не может заменить бордюр, если вам в вашей ситуации с осадками нужен желоб - делайте желоб, но бордюр вам необходим.
    Кстати - желоб можно заменить - просто рядом утопленной плитки относительно основной плоскости дорожки.
  13. agent 73
    agent 73
    agent 73
    А что у вас на стыке плитки и стены дома?
  14. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Огромное спасибо за такой подробный материал! Почитав весь пост решили не делать бетонную отмостку, а сделать почти в точности как у Вас, единственное устроим перед бордюром желоб.
    Есть ещё несколько сомнений, у нас довольно большой уклон вдоль фундамента, порядка 50см, и вот думается не будет ли плитка со временем одним боком выпирать создавая как бы сказать "ребристость" что ли.
    Ещё вопрос, чем можно заменить баннер?
  15. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Вчера купил плёнку пвх 0.5 мм для пруда, буду её использовать как гидрозащиту. Такой вопрос, советуют в пирог перед плиткой проложить сетку осыпанную бетонной смесью, стоит нет? плитку взял попроще 3см 10Х20.
