Обустройство открытого балкона в частном доме
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ESKIMOS, 28.08.10.
  1. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте, все!
    На мой взгляд в разделе Перекрытия отсутствует простейшая тема по типу: Есть стандартная задача - каково простейшее решение. Самое недорогое и прочное. Что толку, например, рассматривать десятки конструкций ферм, если только один вариант самый оптимальный.
    Итак моя проблема
    Мне надо сделать балкон 70 см выступом и шириной 190 см. Я решил положить на пол поперек стены 4 уголка. Сварки не будет. Хватит ли уголка 60 и как прочнее его класть? Углом вверх или полочкой вверх или полочкой вниз?
    На уголки класть брус 100 на 100 или же доски 40 достаточно?
  2. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    В своем строящемся брусовом доме решил обустроить пол открытой лоджии следующим образом:
    • Используем такие бруски как в предыдущем посте AIS50 нарезанные из доски сечением 150*50 мм. Шаг между брусками - примерно 60-70 см.
    • На нижний ряд этих брусков ложиться стальной оцинкованный лист с подложкой.
    • Подложка необходима для обеспечения стока конденсата с листа и тоже гидроизоляция на всякий случай. В качестве такой подложки - кровельный рубероид или кровельная пленка ветро-гидроизоляции.
    • Уклон оцинковки - 5 см на 1 м ширины балкона.
    • Оцинковка выступает за пределы дома на 15-20 см, чтобы вода не стекала по отделке дома. А чтобы скрыть такой выступ от глаз делается отлив вдоль всего фронтона крыши.
    • На конце оцинковки под нее заходит капельник. Ну и он же установлен на стыке пола со стенами мансарды чтобы вода со стен стекала на оцинковку. Стык капельника с оцинковкой будет проклеен, правда не решил пока чем клеить.
    • Поверх оцинковки прибиваются второй ряд брусков аккурат над нижними брусками, естественно эти бруски пропитаны антисептиком, ну и можно между оцинковкой и бруском положить ленту рубероида или даже какую-нибудь мастику.
    • Ну и уже на бруски прибивается половая доска - обычная обрезная сосновая или лиственная доска толщиной 30 мм, проструганная и обработанная антисептиком, можно даже ее немного обжечь. Между досками щели в 5 мм.
    • Из за сложной конструкции пола уровень пола на балконе примерно на 10 см выше уровня пола в самой мансарде, поэтому дверь на балкон открывается внутрь мансарды. Чтобы вода не затекла под дверь будут приклеены резиновые уплотнители.
    Ну вот пока как-то так.
  3. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    В качестве подложки все-таки наверное будет рубероид, но смущает что он будет вплотную к оцинковке без зазора.
    В качестве клея пока решил использовать кровельный битумный герметик типа Soudal.
    В идеале вообще сделать эти бруски из лиственницы)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Отскочила плитка, особо не стали заморачиваться с причинами. выровняли основу (был плиточный клей)
    приклеили на битумный герметик металлический отлив и уложили "паркет для террас"
  5. kedaloem
    kedaloem
    kedaloem
    Добрый день, уважаемые форумчане! Имеется открытый балкон: пол - палубная доска с зазором 5 мм, опирается на лаги, которые крепятся на ж/б ленту по периметру и кирпичные столбы по углам. Требуется сделать отвод воды. Пока ничего не придумал кроме подшивки снизу из нержавейки. Прошу совета.
  6. feelini
    feelini
    feelini
    Коллеги. Созрел и я на балкон. Балконный блок был установлен сто лет назад. Имеется каркасный второй этаж загородного дома. Решили сделать балкон над крыльцом, чтобы он был и козырьком для крыльца. Балкон будет открытый, на сварном каркасе. Вопрос в том как организовать пол балкона? Первое что на ум пришло - на стальные лаги уложить плиту ЦСП. Но непонятно на сколько лет её хватит под открытым небом... Или делать пирог из листа оцинковки-брусков-терасной доски... Задача сделать конструкцию максимально лёгкой...
  7. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вечер добрый! ПОдскажите пожалуйста, каким материалом (фирма, модель) отделать низ бетонного балкона (на полу будет керамогранит)?
  8. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Добрый день.
    похожий вариант хочу сделать, подскажите пожалуйста -если сделали как планировали- как у вас был решен стык между листами оцинковки?
    спасибо
  9. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    У меня длина балкона 4 метра, поэтому по длине балкона вполне достаточно 4-метрового листа, только вот по ширине лист выступает за пределы балкона всего на 15 см, маловато конечно, но за пределы стен выходит и ладно, все равно сторона балкона восточная, а с востока у нас ветров практически не бывает, прошедшей зимой на балконе снега почти совсем не было, косые дожди вроде тоже почти не попадают. Но если бы я сделал балкон на западной стороне, то пришлось бы увеличить выступ листа, а поскольку столь широкие листы найти тяжко, то пришлось бы резать полоску и подкладывать под основной лист.
  10. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо большое
    тоже балкон 4 на 2, тоже восток)
    буду смотреть листы, не подумал что могут быть длинные
  11. Кубикович
    Кубикович
    Кубикович
    Друзья, всем привет.
    Хочется закрыть прихожие, окна уже заказали, теперь задача утеплить пол (с этим все понятно) и утеплить перекрытия (потолок прихожей).
    Так как "второй этаж" прихожей будет просто открытим балконом, у меня вопрос, как лучше сделать, чтобы влага не просачивалась в перекрытие?
    какой утеплитель лучше использовать (пенопласт?)
    наверное надо сделать небольшой наклон у перекрытия?
    какую пленку или рубероид класть под пол?
    как лучше положить пол, с какой разбежкой (наверное будет дерево в лаке) ?
    Буду благодарен за ответы.
    WhatsApp Image 2021-12-22 at 12.09.54(1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-22 at 12.09.54.jpeg
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Здравствуйте
    Нужен совет по настилу балкона. Лаги горизонтальные, нужно сделать уклон.
    Планирую напилить из пятидесятки типа клиньев длиннее лаг сантиметров на двадцать и сверху положить ЦСП 16 мм.
    Материалы уже ждут с осени.
    Но сейчас подумал может есть способ проще сделать уклон, просто я его не вижу, решил спросить здесь.
    Буду благодарен за совет или ссылку
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    :hello:
