Строю дом On Line 15х17 из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем v-niki, 28.08.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А Вы спросите у прораба как это будет работать. Норма в МО минимум 150см заглубляться до точки незамерзания, но реально не больше 70см промерзает. Под домом ПМЖ и того меньше будет (если вообще будет), а у Вас там 60см песка - достаточно. Внутренние ребра ростверка нет смысла поднимать над землей - плита-то все равно лежит на грунте. Спросите у прораба, как он будет обыгрывать пространство под ростверком по внешнему периметру (самому интересно). Проблема в том, что дом у Вас уж очень "распластан" по земле (15х17) и этому блину надо придать жесткость - имхо, первое перекрытие не меньше 20см надо делать. В остальном, я не вижу особого авантюризма (пусть спецы обоснуют, если что).
    ps Надеюсь, на грунт под плитой ЭППС положите? И я бы утеплил ребро плиты (ростверк) по внешнему периметру. прям до земли тем же ЭППС и обшил камнем каким как цоколь.
  2. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Попробую объянить всю технологию работ, а то я боюсь есть недопонимание у нас :
    1) не снимая плодородного слоя (говорит он умрет под песком) делается подсыпка песком на всю площадь дома высотой около 20 см...
    2) делается разметка фундамента
    3) ямобур сверлит дырки под сваи (глубина сваи 2 м диаметр 300 мм)
    4) далее прямо на подсыпке формируется опалубка ростверка, заливается
    5) после застывания бетона, разбирается опалубка, песок из под ростверка убирается
    6) щель мжду ростверком и землей закрывается шифером
    7) делается подсыпка песка до высоты ростверка, трамбуется
    8) и после этого на ростверке и песке формируется монолитное перекрытие
    разрез ростверка планируется такой :
    - как то так...
    По поводу ЭППС - честно говоря пока не обсуждали, но я безусловно планировал утепление всего хозяйства...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот и разберитесь \
    А то, получается, что под ростверком грунту можно пучится и замерзать, а за шифером под песком - нет.
    А ведь если вдруг его там вспучит, то песок (а он утрамбованный) передаст это усилие на плиту
  4. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Вот ия спрашиваю, если плита, то сваи зачем?
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Чтоб этого не роизошло, предлагаю топикстартеру утеплить фунд ЭППС вот так:
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я предлагаю отказаться от полов по грунту и перейти к плитам, либо монолиту, но на опалубке, которую потом можно вытащить из под дома.
    Лишь бы перекрытие висело на ростверке, а не лежало нипойминачем.
    И столбы бурить не 2 метра, а 2,5 или 3
    Ямобуру, что 2 метра, что 3 - пофигу
    Вот я на 2,5 бурил:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-26#post-1803615
  7. v-niki
    v-niki
    v-niki
    На всякий случай выкладываю разрез фундамента и перекрытия с запусками арматуры
    Ну вот )
    Так однозначно писали про авантюризм, а получается всего то тема для обсуждения :
    Вы уверенны что песок толщиной 60 см передаст хоть сколько то значимую для перекрытия силу от пучения ? И тем более что он передаст "ЭТО" усилие на плиту?
  8. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Вот так строят наши соседи :
    - спрашиваю а че так то? говорят делаем все как хозяина сказала,
    - а вы говорите , "что собственными деньгами так не распоряжаются " с. beutiflet
    дом тот между прочим 650 кв.м
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да мне без разницы
    Дело хозяйское
    Может и не передаст, но возможно и передаст
    Физически это возможно.
    Я бы не хотел потом каждую зиму гадать какой передаст, что и куда передаст :)]:)]
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Грузины за столом:
    "Вано, пэрэдай соль"
    "Гоги пэрэдаст"
    "Кто пэрэдаст? Это я пэрэдаст:mad:?!"
  11. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Физически возможно все : чью то плиту сломает глина, а чей то дом рухнет от взрыва.. )
    Поймите правильно : вы вошли сюда с высокомерными под..ебками...
    А теперь кроме своего пространственного представления о процессах основанного на страхах ничего обосновать не можете...
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Не ругайтесь! Просто в учебниках написано ростверк должен висеть. Это в теории, а практика не всегда идет по теории. Для того что бы вспучило нужно два фактора- мороз+вода. Устраняем(утепляем-дренаж) хотя бы один и усе, ничего не вспучит. Пример из практики; у нас ростверк заглубили на 70см сверху 40см ширина 70см, колонны ф50см через1.5м(1м между ними), грунт глина, третий год стоит не вспучило. Фунд достался от предыдущего хозяина, понятно что заложился по полной и бетон видимо на халяву достался.
    -песок из под ростверка убирается-
    Мне кажется это лишнее, песок не пучит. Удачи!
  13. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Спасибо...
    Утепление будет по любому. и дренаж тоже будет .
    Да даже если не будет ,песок не глина, он не пучинистый вообще
    Я думаю, что из под ростверка все же надо убирать песок, и желательно сразу до зимы т.к по факту к весне фундамент будет работать не как свайно-ростверковый ,а как очень мелкозаглубленный ленточный
  14. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Итак, на данный момент, сформировали песчанную подушку, пробурили сваи глубиной 2,5 метра, залили сваи бетоном. Начинаем делать опалубку ростверка...
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    в натуре через метр сваи? 113 штук? Абалдеть...
    250 тонн смело несет оно, а по факту много больше. Но трудовой задор просто покоряет :)
