Строю дом On Line 15х17 из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем v-niki, 28.08.10.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    нет, не совсем, свай получилось 92... - ход свай был немного увеличен за счет более глубоко заложения (2,5 метра против 2м)
  2. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Итак, сделали ростверк, канализацию, сейчас заливаем плиту...
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А сваи зачем тогда?
  4. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Дык как без них то...
    Фундамент стоит на сваях... песок под ним не несет особо никакой нагрузки... он частино поддерживает перекрытие... за счет песчанной подсыпки удалось существенно съекономить на толщине и арматуре перекрытия... + никаких мышей и другой нчести в подполье
    Кстати изучив вопрос и физику процессов глубже, мнение было изменено, песок убирать из под ростверка действительно нет особого смысла...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, ну а сваи то нафига? Зачем Вы их делали?
    Пол по грунту можно было и без свай сделать.:|:
  6. ARTchinBALT
    ARTchinBALT
    ARTchinBALT
    я так понял что пол не по грунту сделан, а висящий..просто так совпало что под ним песок.грубо говоря так...а песок вместо опалубки
  7. v-niki
    v-niki
    v-niki
    По сути вы правы...
    Конструктивная роль песка в этом проекте - это опалубка.. Что с ним будет дальше - мало интересно.
    Ну потому что фундамент на них стоит... Песок не несет на себе нагрузку...
    Повторю еще раз, песок пот фундаментом заменяет опалубку, сильно много экономит на перекрытии, решает проблему продухов и грызунов в подполье...
    В итоге засыпать все песком получается дешевле чем мастерить опалубку, делать толще перекрытие и делать в нем меньше ячейку из арматуры...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хорошо, 92сваи по 30см в диаметре 92*30^2*3,14/4=65000см2 если несущая способность грунта 2кг/см2, то несущая способность фундамента 135тонн. Теперь скажите сколько Ваш дом весит(вместе с фундаментом) и какова несущая способность Вашего грунта?
  9. avir
    avir
    avir
    Довольно-таки грамотное решение фундамента.(хоть для многих и спорное) Судя по всему прораб давно строит и не изобретает велосипед. Всё очень рационально.
  10. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Залили перекрытие,
    Толщина 15 см, бетон Б25, арматура 16 мм, квадрат 40 на 40 + дорожна сетка
    Плита по арматуре завязанна со сваями и ростверком...
  11. neclex
    neclex
    neclex
    Автор молодец. Делает все на совесть чтоб надолго.
  12. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Ой, что то пропустил ваше сообение... Сорри.
    Я не совсем понимаю ваш прример рассчета, вот мой рассчет :
    Расчёт основания по несущей способности:
    (площадь подошвы фундамента) 706,5*87+1500*1700
    (больше) ›
    (расчетная нагрузка на основание ) 1,2*(57*600+5,7*2400+24,3*1700+14,2*600+28*50+113*0,5*0,15*2400+20*2400+8*2400+14*500) (масса дома) /(1*4) ( R0 - условное расчетное сопротивление грунта )
    1. 706,5 - это площадь пяты одной сваи см2 (3,14*15*15)
    2. 1500*1700 - это площадь плиты (ростверк принимаем как балки жёсткости)
    3. 706,5*87+1500*1700 - это пятно фундамента (его в расчет не бурем, считаем только сваи)
    › - этот знак говорит о том, что площадь должна быть больше нагрузки
    1,2*(57*600+5,7*2400+24,3*1700+14,2*600+28*50+113*0,5*0,15*2400+20*2400+45*2400+14*500)/(1*4) - теоретический расчёт нагрузки
    1,2 - коэффициент надёжности, можно принять и 1,0
    1. 57*600 - общий объём и плотность пеноблока, по заявленной марке
    2. 5,7*2400 - вес п/ц р-ра на кладку пеноблока
    3. 24,3*1700 - вес кирпичной кладки
    4. 14,2*600 - вес пеноблока
    5. 28*50 - вес сухой смеси
    6. 113*0,5*0,15*2400 - вес армированного шва
    7. 20*2400 - вес ростверка
    8. 45*2400 - вес плиты
    9. 14*500 - вес пиломатериала (сосна)
    10. (1*4) - где 1 это коэффициент условной работы для глины пластичной, сооружение жёсткой конструкции; 4 это условное расчётное сопротивление грунта основания для фундаментов с глубиной заложения 1,5...2 м и принято по таблице для непросадочных глинистых грунтов, строка "суглинки" - коэффициент пористости 0,3 (так как глинистый грунт находится ниже глубины промерзания), грунт сухой - 4 кг/см2 Но правильным будет и по строке "глины" грунт сухой - 9 кг/см2.
    Итого : если принять коэф. средний, Ro 6, то получается 61466 › 38730 верно для 87 свай...
    Причем значения Ro даны для глубины заложени 1,5 - 2 метра, а у нас 2,5 метра ,что дает с уверенностю брать данный коофициент не меньше 8-9
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шибко оптимистично Вы несущую способность своего грунта оцениваете. Без ГИ исследования более 2-3кг/см2, я б не брал.
  14. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Ну как вам сказать, на счет шибко, все в принципе нормированно...
    Уровень залегания грунтовых вод известен, состав грунта до 15 метров известен (колодец копали), водонасыщение глины тоже приблизительно понятно... Ну я конечно могу ошибаться +-1-2 от своего значения, но не до 2-3 кг на см - это уж точно )
    Откуда вы берете ваши цифры?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пословица есть такая - расчитывай на лучшее, но готовся к худшему.
    Время покажет. Вон смотрю и плиту-пол залили, по грунту, армирование в 1слой, вверху или внизу?
