Строю дом On Line 15х17 из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем v-niki, 28.08.10.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Ах, из пословицы )) - ну тут не поспоришь... Сдаюсь )
    Плита то не по грунту... плита то по ростверку залита...
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Пардон, что влезаю. Имхо, с одной нижней решеткой можно вязать если плита опирается только по внешнему периметру. Если есть опирание внутри периметра (на несущие стены, колонны, ленту фундамента/цоколя), то нужна верхняя вязка, или по крайней мере усиление сверху в этих местах.
  3. v-niki
    v-niki
    v-niki
    ну вязка только нижняя...
    Не знаю...
    Плита 15 см... - куда там еще слой вязки?
    Мало того ,что арматура 16 ая так + еще дорожная сетка...
    думаете если будет не равномерная усадка фундамента может плита треснуть?
    Если делать еще верхнюю обвязку перекрытие золотое бы вышло!
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Имхо, лучше верхняя и нижняя вязка 12-ой, чем только нижняя 16-ой (см. картинку). Но все ж уже залито, так что будем надеяться на лучшее, тем более, что глубина 2,5м в 2 раза (в реале, а не по пиковому СНиПу) более чем достаточно.
  5. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Идею вашу понял... Спасибо за визуализацию...
    Я правда думаю ,что для такого разлома свае нужно будет прежде ростверк сломать т.к плита перевязанна с ним довольно сильно... А уж если ростверк сломает, то тут и двойное армирование не поможет наверное...
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ха, забыл я про сам ростверк - думаю, все у Вас хорошо будет.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Конструктивная роль песка в этом проекте - это опалубка.. Что с ним будет дальше - мало интересно."
    Ваши слова?:|: Т.е. пол залили по песку(грунту). Грунт под плитой уплотняется, садится, вы уверены, что плита 15см толщиной выдержит? У вас получилось жёсткое защемление, а верхней арматуры в пристенных участках нет.:mad:
    Даже равномерное. Сваи тонут, грунт начнёт снизу на плиту давить, она начнёт вверх выгибаться, а арматуры то тю-тю, вверху плиты её нету:mad:
    Если всё заранее продумать и просчитать, т.е. спроектировать, то можно всё сделать правильно и недорого.
  8. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Не совсем понял мысль...
    Что должна не выдержать плита?
    Что вы понимаете под жестким защелением в этом варианте?
    Как верхняя арматура влияет на жесткое защемление?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы хотите, чтобы я в двух абзацах учебник по сопромату изложил?:|:
    Извините, но я на это не способен.:|: Я вижу ошибки, докладываю, чтобы другие, которые читают эту тему, их не повторили.
  10. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Сваи утонут на нескольок сантиметров... - не думаю ,что это сильно скажется на общей конструкции
    второе, песок если уж и будет давить, то равномерно на всю плиту - это означает ,что он для того ,чтобы сломать ее, нужно убдет создать либо крайне сильное давление, либо фундамент сядет см на 15-20...
    третье - под плитой утрамбован только верхний слой песка - специально для того ,чтобы дом мог нормально сесть и песок принял небольшую часть нагрузки плиты.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может на несколько, а может и на 15-20, Вы ж точно не знаете несущую способность грунта. Оно конечно, если повезёт, то обойдётся, но лучше всё-таки строить наверняка.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    От чего же свае, если сам ростверк на песке лежит?
    Зачем под ним сваи тоже не понял, наверное что-то пропустил
  13. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Вы попройте насыпать глины 30 см и утрамбовать ее
    а потом песок 30 см и утрамбуйте.
    Ростверк лежит на песке, но песок не несет ростверк...
  14. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Просто у Вас получилась плита с ребрами(ростверк). Утрамбовали бы песок,30 см(глину не надо) и никаких свай и было бы вам счастье, никаких головных болей.
  15. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Если делать просто плиту с ребрами без свай - то это вышло бы дороже в итоге
