Строю дом On Line 15х17 из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем v-niki, 28.08.10.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    почему дороже? расчет в студию
  2. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    В данном случае, сваи вообще не несут никакой смысловой и другой нагрузки. Они не нужны. Плита залитая по ростверку получилась бы с ребрами жесткости и никуда бы не делась.
  3. беркут0000
    беркут0000
    беркут0000
    Люберцы
    во сколько фундамент с работай обошелся
  4. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Устал объяснять уже...
    Вы понимаете, что неутрамбованный песок ничего не несет на себе?
    Я х.з. как еще это объяснять...
    Если делать просто плиту без свай, то нужно было бы увеличивать шаг арматуры на плите в два раза и ее толщину см на 10 точно... - это существенно дороже чем сделать 87 свай...
  5. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Скорее наоборот - уменьшать :|: .
  6. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Ну да, сории, конечно уменьшать.
  7. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Делаем стены, перегородки...
    Вот ситуация на сегодня...
    Завезли наконец то кирпич... - на неделе начнем обливку фасада...
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Хм, пока фунд обсуждали-хвалили-хаяли коробка готова.
    Я, кстати, тоже сомневаюсь в конструктиве фунда-плиты. Стоять то будет, но перезаклад средств... Как тут говорится- деньги зарытые в землю. Плита при утечке песка конечно не несущая сама.
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Фундамент конечно можно было сделать более эффективно и дёшево, но уже поздно кидать помидоры...коробка стоит. На фотках меня просто "убили наповал" полностью монолитные оконные проёмы. если я конечно правильно понял по фоткам их конструктив...
    домик сейчас строю заказчикам 12 на 15...он стоит на свайно-ростверковом фундаменте, перекрыт плитами , сваи 40 см через 1, 5 м на 1, 7 м вглубь, без всякой подсыпки внутри ростверка , на нём--2 этажа из газосиликата... нормально держится, хотя воды в земле много и дренажа нет и пространство под домом особо никак не утеплено.
    Фундамент делал не я:)]
    В общем топикстартеру можно особо не переживать, но будущим самозастройщикам можно будет пойти по более рациональному пути и совета лучше спрашивать ДО начала строительства а не во время разбивки фундамента.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не понял, сваи без расширений? 40х40 см и все? Ростверк висячий?
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Я думаю, что это не монолит. Это те же блоки. Видимо решили уменьшить оконные проёмы таким образом.
  12. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Совершенно верно, окна перваоначального размера показались уж больно большими, приняли решение уменьшать...
    Да оставьте в покое фундамент... С ним все хорошо,
    Перезаклада средств нету никакого... Еще раз говорю, просто плита ДОРОЖЕ чем то, что сдалали мы... Рассчетов было куча...
    Элементарно - сделать 87 свай по деньгам примерно также как и купить в два раза больше арматуры на плиту... Не считая возрастания стоимости за счет увеличения толщины плиты и дополнительных земляных работ...
    Не все так однозначно... )
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как бы потом обратно расширять не пришлось, рамы по 10-15см съедают с каждой стороны.:mad:
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А чего тема заглохла? Интересно, что дальше!
  15. Димыч31
    Димыч31
    Димыч31
    Белгород
    Действительно жаль
