РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В методе, описанном @Gleentvein, как раз и упоминался вариант с кислотой, как наиболее быстрый и доступный... И не понял, какая почва оптимальней для газона? У меня почем- то отложилась нейтральная...
Встречный вопрос - с какого до какого уровня? Доломитовой мукой или известью - не принципиально, но...За рубежом есть специальная известь для газонов в гранулированной форме. Обычная форма, пожалуй, только поздно осенью в сочетании с верикуттером. До посева - вообще не проблема. Я бы не стал вносить больше 20-25 кг на сотку за один прием. Самое главное - для газона лучше слабокислая реакция среды, чем щелочная. Кроме того, многие травы напряженно относятся к избытку кальция. P. S. Купил в ОБИ "Добавку микроэлементную" от буйского завода. По сути - известковое гранулированное удобрение, но во много раз дешевле, чем голландская гранулированная известь для газонов.
Не понял, что за метод? Ну что Вам так сдалась кислота? Ну неужели не понятно, что нейтральная и слабокислая "шипеть" не будут? Что, обязательно бежать за известью? От слабокислой до нейтральной. Меня совершенно не пугает слабокислая реакция (особенно для мятлика) - меньше проблем с сорняками.
@Sodmaster, перед будущим посевом решил сделать анализ почвы: Кислотность почвы Степень засоленности почвы Нитратный азот Аммонийный азот Подвижный фосфор. Этого будет достаточно для подбора сорта наиболее подходящей травы для наших мест и удобрений?
@logs1, американцы вообще азот не меряют. Считают, что пока Вы получите анализ, то его содержание уже изменится, поэтому нет смысла. А вот калий - нужен.
Коллеги подскажите, пожалуйста, где в Питере можно сделать анализ почвы? В Карелии я не смог найти такого учреждения. Если я правильно понял мне нужно пять позиций: Кислотность почвы Степень засоленности почвы Подвижный фосфор Калий гумус
@Владимир2804, Я бы выбрал первый вариант. Второй, хоть и более "продвинутый" и может дать больше информации, но Вам ее сложно будет интерпретировать. А в "агрохиме" все по-старинке, понятно и доступно.
Решил сделать анализ грунта для газона, а он платный. Подскажите, какие пункты из приведенного перечня нужны Агрохимический анализ почвы 3.1. Определение рН, водной вытяжки 3.2. Определение иона хлорида в водной вытяжке 3.3. Определение рН, солевой вытяжки 3.4. Определение нитратного азота 3.5. Определение подвижных форм фосфора 3.6. Определение натрия, водной вытяжки 3.7. Определение калия, водной вытяжки 3.8. Определение органического вещества
На мой взгляд, pH достаточно солевой, хлор не обязателен, азот не информативен (можно не делать), фосор, калий, органика - обязательно. Вместо натрия я бы предпочел суммарное количество солей, но, возможно, что для Ваших условий по-другому. Если есть опасность избытка натрия (у меня пока нет), то лучше померять.
Получил анализ почвы Прошу дать рекомендации. Мной использовался грунт (торф) №1 в таблице для газона, в вперемешку с песком примерно 40\60
@Владимир2804, Ну да, кислотность слегка повышена, так что 20-30 кг доломитки на сотку не будет лишним. Калия мало, но это почти всегда так - легко решается внесением удобрения при посеве. Фосфора - в норме, но, как правило, фосфор в почве находится в труднорастворимой форме. Взрослые растения его могут съесть, а для проростков лучше добавить (опять же, предпосевное внесение). В качестве предпосевного Вам можно использовать также любое "Осеннее" удобрение с большим содержанием калия. А вот просто аммофос (мы часто используем, если анализ показывает высокое содержание калия в почве) - не стоит. Количество органики - вполне достаточное для газона (я предпочитаю даже меньшие значения, но эти показатели совсем неплохие для "любительского использования"). Немного странно: при смешивании торфа с песком в соотношении 1:2 количество определяемого органического вещества обычно достигает 15-20%. Это говорит о том, что торф низинный, полуразложившийся, высокой зольности. В данном случае - это даже хорошо.
@Sodmaster, Посоветуйте где и на какие элементы сделать анализ почвы в Москве? Контор много, не уверен, что везде качественно (достоверно) делают.
@pdp000, Желательно pH, фосфор, калий и органику. Делают в Немчиновке, в Тимирязевке и в центре агрохимических обследований на Прянишникова - где ближе и лучше по цене, я не знаю.
