1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Греется сэндвич-труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pav2000, 29.08.10.
  1. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    Пермский край , г. Березники
    Упаковка хорошая. Только вот с этикетками некоторая засада. Их или обжигать или феном нагревать чтоб отклеить. Вот это мне не понравилось.
    И не могу понять, сильно ли сендвич нагревается или это нормальное явление.
    И так и не понял зачем в ТО еще переходное кольцо. Хотя на выходе 115 труба и на входе. И на входе хомут так и не получилось поставить.
  2. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    ТА это теплоагрегат или что это?
    И куда их интересно крепить. Если у меня дымоход почти 6 метров. А где можно закрепить, это на втором этаже у потолка. А после крепежа 2 метра трубы с оголовком. Намного ли я разгружу конструкцию.?щас не вспонмню по весу, но мне кажется полностю весь дымоход кг 50.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Этикетку отрывать не нужно, сгорит. Сендвич нагревается 50-70С норм. В ТО кольцо для возможности монтажа 120.
    Спасибо за выбор ТиС :hello:
  4. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    Спасибо. Доброй ночи всем
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А есть ли подобное исследование, но для керамических дымоходов?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нужно сделать такое же исследование, но термометром мерять место, глубоко внутри утеплителя в месте проходки через перекрытия и кровли.
    Ибо открытая труба лучше охлаждается открытым воздухом.
    А нам важнее знать именно то, что творится с перекрытием, а не с воздухом в комнате.
  7. gragm
    gragm
    gragm
    Нужен совет.
    Есть баня-дом. Первый этаж баня, второй этаж жилая комната.
    Труба сэндвич 115 мм, проходит через комнату. Проход сделан через короба из минерита, полости (проход пола и потолка второго этажа) засыпаны керамзитом.
    При топке бани труба греется, мерил термометром - максимум 78 градусов.
    два вопроса:
    1. Такая температура - допускается?
    2. Как можно убрать эффект "обогрева" комнату от трубы? Весной и осенью это еще ничего, а вот летом не очень приятно. Обшить трубу чем то (тем же минеритом) или утеплителя вокруг положить?
  8. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @gragm,
    1. для банной печи допускается, и это даже немного
    2. заизолировать трубу в короб из любого теплоизолятора. минерит не теплоизолятор, хотя определенную роль ограничения тепла от трубы сыграет
