1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Греется сэндвич-труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pav2000, 29.08.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Со схемой станет понятней.
  2. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Добрый день!
    Из чего у Вас сделан короб? Что за плита? Примыкающие балки к коробу не греются? У меня так получилось, что короб из минерита касается балки перекрытия.
  3. seren2016
    seren2016
    seren2016
    Да, греется потому что теплоизоляция нарушена из за без ответственного отношения производителя к своей продукции! Мы занимаемся уже на протяжении 7ми лет банями и вот только на днях звонил клиент, было возгорание (тлеенье) базальтовой ваты (да и базальт часто бывает водделкой ОБРОТИТЕ на качество бозальтовой ваты мы недавно столкнулись с этим тлеет!) благо вагонка и весе древесные материалы были обработаны огнебио защитой и не загорелись!
  4. Vik147800
    Vik147800
    Vik147800
    Друзья вернемся к теме. Купил сэндвичи 0,8 мм +нерж производства Феррум. Таже самая беда сэндвич посредине накаляется до красна...Может такое быть? Может это избыточная тяга и прикрыть шибер стоит? Поможет ли это? Или это явный косяк производителя
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно хотя бы проложить 10 мм басфайбера.
    Обратите внимание!
    Чаще всего, не надлежащий монтаж и нарушение норм ПБ приводят к возгораниям в банях!
    А такого чудачества и наплевательства как от "банщиков" редко где встретишь...
    Покажите схему, как собрали и где греется.
    Скорее всего еще присутствует и нарушение правил эксплуатации печей.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    ПРиветствую всех!
    Столкнулся тоже с проблемой перегрева сендвича в бане. Печь Феррингер, дымоходы сендвичи Feflues наши, брал в одном из местных инет-магазинов. Проход через первый этаж на лофт и дальше через крышу наружу.
    При первой протопки завоняло пластиком горелым - думал в печи что-то обгорает, не сильно придал значения. Прогревал где-то до 60 градусов всего.
    Сегодня при протопке до 90 градусов, завоняло и задымило в перекрытии. Пришлось залить топку, перекрыть шыбер.
    Разобрал проход, увидел следующую картину.
    Подскажите, в чем дело?
    - проблемы монтажа?
    - некачественный сендвич?
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вот вид печи из парилки
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С большой долей вероятности у вас шаял клей, коим была приклеена фольга. Т клея макс 80 С Фольгу нужно с обратной стороны от нагреваемой поверхности распологать. След на трубе говорит о том, что произошло прилегание фольги с клеем к горячей поверхности дымохода.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Теплов и Сухов, Добрый день!
    Спасибо за ответ. Шаял - это опечатка?
    Допускаю, что пахло клеем, но как это объясняет перегрев сендвича и листа на полу перекрытия? Они расколились до такой степени, что невозможно дотронуться и вода шипела
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Позвонил в магазин. Они подозревают EURO-Лит огнезащиту, которой обложена труба в проходке и говорят, что сам сендвич может нагреться достаточно сильно.
    Но я по-прежнему не понимаю, может ли сендвич нагреться настолько, чтобы задымил этот самый EURO-Лит. Посмотрел сайт производителя - температуры до 900 градусов.
    Подскажите, пожалуйста, какие действия правильные дальнейшие?
    1. Заменить только огнезащиту, например, на роквулл и сделать тест
    2. Менять все вместе с сендвичем?
    3. Если менять EURO-Лит, то на что лучше? Что наиболее надежное заложить в проходку?
    Спасибо заранее!
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @alexeysvetlov, я не спец, но позволю себе предложить вам следующее: положите небольшую закладку дров, затопите печь, сразу после этого рукой, пока сэндвичь нагревается, контролируйте нагрев проблемного места. Если явно будет, что прогрев идёт не по всей длине сэндвича, а в узком месте, то значит там или изначально не было теплоизоляции, или она каким-то образом осыпалась. Аналогично советую сравнить этот кусок с другими.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько, Т сендвича?
    Лучше, вместо первой моно трубы, бак или титан.
    Шаял, это тлел.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Теплов и Сухов, Температуру, к сожалению, нечем было померить. На моно трубу я планирую в будущем сетку с камнями навесить.
    Какую огнезащиту в проход вместо Евролита посоветуете? Говорят про Rockwool FireButts, но меня смущает наличие фольги с клеем опять там. Не лучше будет просто каменной ваты плотно набить?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Каменной ваты набить, достаточно.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
