1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Греется сэндвич-труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pav2000, 29.08.10.
  1. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Сендвич 150 нержавеющей 304/50мм и нержавеющей 430. Стоит 9 лет. Топка без фанатизма при наличии водяного отопления в доме. От печки снял внешний контур сендвич и до тройника труба голая. До красна никогда не нагревалась. Топлю и постоянно проверяю рукой температуру трубы в стояке. Чуть руке жарко - закрываю тягу. Вопросы спецам - какая температура должна быть на внешней оболочке сендвича (+ 1 м вверх от тройника в месте подключения колена) если температура на выходе из печки 350 гр. как например Ютул f400 обещает. Можно на трубу над выходом из камина поставить датчик термометра и плясать от температуры. Поэтому просьба спецам дать усреднённую норму - при Т такой то над печью Т сендвича должна быть такой-то. И тогда можете спать спокойно. Нагревается больше - включайте голову и готовте огнетушитель.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Голову включать нужно всегда!
    Температура патрубка печи не должна превышать 400 градусов.
    Температура сендвича зависит от:
    - Температуры внутри (возгорание сажи и её количество; избыток воздуха; интенсивность горения; процесс горения непосредственно в трубе);
    - Температуры снаружи (отсутствие проветривания и величика непроветриваемого участка; нахождение в помещении с высокой температурой; расположение над раскаленной печке;
    - Продолжительности нагрева;
    - Толщины утеплителя, его типа и состояния Коэфициента теплопроводности; долговечности (влажности), плотности и заполнения;
    - Непосредственного состояния трубы: (Как сделан и собран; есть ли начавшаяся коррозия или сквознаяя; Отсутствует или имеется конвекция внутри трубы, или происходит попадание дымовых газов в утеплитель;)
    Если сможете вычислить все эти факторы - посчитаете точную темпнературу в конкретный момент.
  3. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Спасибо за ответ Алексей Телегин. Вывод по вашему ответу один - сходи в церковь и помолись. Помочь не поможет, но надежду вселит.
    Если температура патрубка печи 350 гр и сендвич ИСПРАВЕН - температура на точке наибольшего нагрева внешней трубы должна быть - 80 или 60 или 90. Независимо от того, кто трубу изготовил. Вот, что я хотел узнать.
    А куча вводных типа возгорания сажи в трубе конечно влияет на температуру внешней оболочки сендвича. Но еще больше влияет, по моему убеждению - пожар в доме.
    Заказал за 350 руб на Али датчик печи до 500 гр. Вставлю в трубу от камина до первого колена, дабы домочадцы мои могли топить в мое отсутствие печь и поглядывать на термометр и руками сендвич не трогать.
  4. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Конкретно по Вашему вопросу
    Температура наруж. контура сэндвича никак не регламентируется
    Производитель Bofill дает следующие данные для утепл. дымоходов с толщ. изол. 30мм плотностью 125 кг/куб.м
    при темп. дым. газов 350 град. и наруж. возд. 30 град. = темп. наруж. контура ~75град.
    @Алексей Телегин не зря Вам указал на момент возгорания сажи - установка датчика температуры Вас никак не спасет, а только сможете устроить минилабораторию своей конструкции и наблюдать за показаниями из праздного любопытства.
    Судя по второму, да и по первому фото, у Вас нарушены правила изоляции / огнезащиты горючих конструкций
    И что у Вас творится в перекрытиях и кровле - тоже вопрос.
    И не важно, что уже работает 9 лет...
  5. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Спасибо. На 75 гр и буду ориентироваться. 75 гр - руку под водой не удержишь. Так что топлю градусов до 50 максимум на внешнем контуре. Труба сендвич проходит в стене газобетон шириной 37.5 см - вырез в стене от пола на холодный чердак. Там сендвич через крышу.
    Основное отопление дома - ленинградка однотрубка на 20 квт - 18 батарей. Котел корейский на солярке и электрический бойлер 6 квт на резерв.
  6. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Уточнил температуру для перестраховки. Хочу поставить Печь-камин JOTUL F 400 SD BRM (art.30023238) На сайте дают "Температура газов на выходе печи - 230° C". Надеюсь что при такой температуре сендвич с успехом выполнит свое предназначение.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мнение, что назначение сэндвича - это мера пожарной безопасности, ошибочно. Основная задача сэндвича - обеспечение условий для поддержания стабильной тяги. Сэндвич не освобождает от выполнения условий пожарной безопасности, прописанных в нормах и документах производителей.
    Вам уже, как минимум 2 раза, писали о возгорании сажи ... а это более 1000 гр. Это может случиться, если пренебрегать регулярным обслуживанием.
  8. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    С требованиями к обслуживанию полностью согласен. Из личного опыта - в первую зиму топка сырыми отходами стройки привели к замерзанию конденсата над крышей. Высота 8 метров до верха трубы. Забраться не возможно. Решил проблему с помощью гибкой ПВХ трубы в бухте - на конце 20мм трубки закрепил 125 мм щеточный зачистной круг от болгарки и через нижний ревизионный конец сендвича прочистил всю трубу. Чистку снизу применяю регулярно без попыток забраться на крышу.
  9. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Это конечно тоже нарушение инструкции по чистке. Наверняка есть пункт, что чистить надо только сверху, призвав на помощь опытного трубочиста - с альпинистской подготовкой. Но это золотая чистка будет, а в 60 лет самому лезть на трубу что-то мешает, даже летом.
    В теме о пожаробезопасности сендвичей уже выяснили, что по финским нормативам до горючих материалов от сендвичей может быть 10 см.
    А если конечно поставить на банную печь сендвич и дать ему просра - я -то конечно до пожара недалеко. Эту мысль я соседям банщикам не первый год внушаю.
  10. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    Пермский край , г. Березники
    Доброго дня. печь Везувий чугун 22 кВт. с каменкой закрытого типа. вот на переход от печи через закрытую каменку старт 250мм -потом ТО- потом голая 0.5 м- далее шибер- переход на сендвич- и пошла до кровли.
    Кстати, трубы производитель Теплов и Сухов.
  11. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    обвязка печи.jpg труба крыша.jpg Топка печи умеренная, обрезью сухой с подкладкой сырой "древесины". Пока в основном топка только для производства отделочных работ
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Trofimka, я надеюсь сейчас не рейками дымоход крепится а чем-то несгораемым?
  13. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    Та не. Если чо, там видно что даже выхода через кровлю нет. Это пристрелочные рейки. Щас и разделка потолочная и далее еще одна на мансарде под будущий потолок. Если честно, то весь стояк на печи нержится. Не знаю, нужно ли подвес мастырить
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Замечания по монтажу есть, как упаковка?
  15. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Trofimka, снимайте нагрузку с ТА комплектными опорами
