Обогрев ступеней крыльца
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shofu, 29.08.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Stalexan, Вот как бы суть работы: a75904fa0464cbc5c772abf79871940f.jpg
    Ну а производителя (по уютности монтажа) посмотрите в инете.(не промышленные!) Там и определитесь.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Решил крыльцо обогреть водой, ступени электричеством.
    Трубу положил нержавейку, пока заказал теплообменник пластинчатый 20 пластин.
    попробую что это такое вообще, если работать все это не будет, значит не буду включать.
    На ступени вероятно не хватит мощности, надо было 1-2 нитки добавить. Вобщем буду пробывать, в своей теме результат конечно сообщу.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  4. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Вот получил
    Качественно сделано?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    По качеству ответить не могу, не счем сравнить, но думаю так же как и любой другой фирменный, все ровно все гладко, красиво, пока только такое описание, компактный.
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем,
    И все- таки, какой кабель лучше для крыльца, самрег или резистивный.
    Крыльцо поднято над землей на 1м
    И с низу утеплено 50мм пенополистирола
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пришло время (погода, дождь, ветер, наледь) когда чистить ступени не возможно из-за наледи.
    Начал доделывать водяной обогрев, с электричеством все в порядке, работает, единственное надо делать чаще провод ровно в два раза.
    Ну и вот, что получилось с водяным.
    Первичный контур хотел подключить медью, но не оказалось уголков, по этой причине не стал заморачиваться и сделал подключение гофрой из нержавейки которая осталась от пола крыльца.
    Тепло взял с коллектора радиаторов 1ого этажа, он практически не работает, верней работает на 10%., не стал тратится на отдельную группу подачи для теплообменника.
    Температура на котле стоит 45-50гр, больше никогда не ставлю (хватает).
    Мощности теплообменника хватает на крыльцо за глаза. Во вторичке залит антифриз для отопления на -20гр желтенький. Вся схема оказалась очень даже рабоче, все работает, греет.
    Единственный остался вопрос, как народ включает подогрев в автоматическом режиме? или у всех это происходит только вручную?
    я не смог выстроить логическую цепочку включения подогрева автоматически.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Таймер для насоса.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Но греть каждый день не нужно - или ступени и крыльцо греют постоянно всю зиму? я просто пока алгоритм обогрева не понимаю
  10. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Тут варианты:
    1 - включать по таймеру утром перед выходом из дома и по времени возвращения домой. Вариант так себе, но с возможностью ручного включения по необходимости, имеет право на жизнь. По сути, реализуется крайне дёшево
    2 - по автоматике с датчиком влаги. Уже более серьезный вариант. Идёт контроль наличия влаги, которая может замёрзнуть в лёд. + Ручная "сушка". Более умное решение. По стоимости, при наличии смекалки, решается недорого. А если в лоб, через фирменные решения - за космические суммы
    3 - забить и забыть. Включать руками при чистке крыльца от снега. Можно прикрутить ещё gsm контроллер для включения удалённо, по необходимости
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @deamondreem,
    Да не, как выше сказали (https://www.forumhouse.ru/members/1272237/), один вариант здесь только, включение вручную - запускается таймер - и через час полтора, максимум 2, если забыл выключить то таймер отключит.
    И мудрить даже больше ничего не надо - это идеальный вариант.
    Таймер пока не установлен, включаю руками по потребности.
    Испытал водяной пол, результат: по сравнению с электрическим греется быстрей и эффективней.
    В сильный мороз снег таит. В целом все работает, в будущем поставлю таймер.
    Еще решил сделать теплый пол и теплые стены на веранде и подключить на этот же теплообменник, для этого предусмотрел тройники, перекрыты пока шаровыми кранами. Единственное придется уравнивать гидроспротивление разныз контуров, думаю не сложная задача, решаемая.
    Насос установле на высоте 2 м от пола.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Очень мудрое решение. Расширяет комфортную зону обитания в межсезонье :)
    Шведы отапливают так свои веранды
    В этом году будем так делать обогрев веранды около 50 м2, сразу не предусмотренный в проекте
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Обогрев веранды от Thermotech
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Нержавеющую гофротрубу не надо в пол и стены (туда полимерные трубы). А вот наружная обвязка - нормально, именно для этого нержавейка и предназначена.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На веранду не буду нержавейку класть, а на крыльце лежит, но она в пластике, Подумываю крыльцо застеклить, тем более ТП там уже есть.
