Обогрев ступеней крыльца
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shofu, 29.08.10.
  1. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Всем добрый день!
    Кто-нибудь сталкивался с подогревом крыльца из террасной доски.
    Задача: зимой избавиться от снега и наледи.
    Террасная доска из ДПК. Металлический каркас.
    Доска шириной 140 мм. с каналами вдоль всей доски.
    Думаю пустить две нитки на доску в этих каналах. Каналы с торцов запенить. Каждую доску снизу утеплить экструд. пенополистирол 30 мм. (или 50 мм.)
    Кабель саморег. 30 Вт на м.
    Жизнеспособная схема?
    Или даже и не думать об подогреве "деревянного" крыльца?
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ну что, сделал, нет? Тоже задумался. У меня лестница из деревянных ступеней (на металлическом каркасе) по фасаду дома. Запарился с облединением бороться. Вот думаю сделать из террасной доски, а внутри пробросить кабель по паре ниток на доску (каждая ступень, в свою очередь, из двух террасных носок). Но думаю кабель 14-16 Вт/м должно хватить. Очень затратно получается.
  3. Natasha297
    Natasha297
    Natasha297
    Сделали дорогой кабель на трех лестницах под гранитные ступени 3 см, только деньги выбросили, не прогревает.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    А у меня не дорогой греет, только вот надо было не 3 линии ставить а 5ть. что бы самый кончик лучше грело.
  5. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Тк 3 сантиметра гранита! Это ж какая мощность кабеля должна быть! Конечно не прогреет! Или как в предыдущем посте, больше ниток бросать.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ну да, для таких ступеней делается жидкостное отопление, а не электрическое.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Из темы понял, что если всё же электро-обогрев, то это никак не меньше 3-5 ниток греющего кабеля общей мощностью 300-600Вт/кв.м. Лучше - 600. В перерасчёте на ширину ступени 300мм это будет 200Вт/пог.м.
    Для своего случая семи ступеней по 2,5м общая мощность составит 7*2,5*200=3500Вт.
    Длина одной нитки составит примерно 25м. Полагаю, лучше использовать несколько ниток, которые можно подключать параллельно/последовательно, тем самым получаем возможность регулируровать мощность подогрева.
    Осталось разобраться с предлагаемыми на рынке греющими кабелями. Жаль, проблематично использовать с точки зрения безопасности, да и мощности, имеющийся в наличии ПНСВ.
  8. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Кто-то смог побороться с наледью самого кончика клинкерных ступеней? Он у меня полый с воздухом, зимой, соответственно на ступенях стаивает все и вода доходя до кончика там замерзает и наледь дальше расширяется… как с этим бороться - так и не понял,… чем-то мазать что ли, чтобы сам лед не прилипал к клинкеру?
  9. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А если греть деревянные ступени снизу резистивным кабелем?
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вот бы в этой полости как раз провод провести! Но это, полагаю, не просто будет сделать. И конечно, только на этапе укладки.
  11. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Имеется бетонная лестница входной группы в частный дом, 5 ступеней и небольшая площадка. Планирую облицевать бетон тротуарной плиткой 30 мм либо приобрести готовые бетонные ступени той же толщины. Хотелось бы тратить минимум времени на очистку ступеней от льда, для этих целей есть намерение положить в слой клея нагревательный кабель саморегулируемый 30 вт/м. Устроить изолирующий стой между кабелем и бетоном возможности нет - нужно тогда лить полноценную стяжку, высоты уже не хватает. Есть смысл в использовании кабеля в таких условиях? Заранее благодарен
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    @касимов 2, но там человек пришел вот к какому выводу
  14. burann
    burann
    burann
    Делал я обогрев лет шесть пожил с ним и понял что эта хрень мало того что энергию жрёт за год так один фиг разрушается клеевой состав так как вода протекает какие-то микроскопические щели.
    Самая лучшая Я решил сделать навес и крышу.
    У меня уже есть статистика там где есть защита ступеней от снега они служат по 20 лет там где обогрев через 5-6 лет один фиг разваливается
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всех приветствую!
    Нужна подсказка в организации управления подогрева входной группы в административное помещение.
    Бетонное крыльцо.
    Восемь ступеней общей площадью 6,5 кв. м. Открытые.
    Площадка 15 кв. м. Над площадкой навес такой же площадью, чуть больше.
    Планируемое чистовое покрытие - гранит 30 мм.
    Будет закладываться резистивный двухжильный кабель ССТ либо СТН.
    Планирую заложить два контура. Один на ступени, второй на площадку.
    Так же планирую установить датчик осадков. На одну из групп.
    Вот вопрос: рациональнее датчик поставить на ступени или на площадку?
    Мысль о том, что ступени открытые, а площадка закрытая. Например пошел снег, датчик сработал, ступени начали греться. А как же тогда площадка? Вручную? Термостатом? Какие варианты?
    Вообще есть мысли разбить площадку на два контура. Через нитку, контур 1, контур 2. Из соображения того что: один контур получается слишком длинный, по мощности многовато 4,5 кВт, ну и что бы регулировать мощность прогрева.
    Так же можно разбить и ступени, только возникает ещё вопрос: глубина ступеней 300 мм, соответственно три нитки, ... не срастается. Вот четыре попарное включение норм было бы. Но четыре много на 300 мм...
    И главный вопрос: какое управление поставить? Обычные терморегуляторы на каждый контур, общий контроллер, реле времени, либо просто ручное управление (включил-выключил)?
    Так же вопрос в адрес Спецов: мощности кабеля 20 Вт/метр хватает что бы прогреть гранит 30 мм. плюс клей 10 мм., или нужно помощнее кабель закладывать?
    Если я что то не так понимаю, прошу прокомментировать.
    Заранее всем благодарен.
