Обогрев ступеней крыльца
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shofu, 29.08.10.
  1. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Не прогреете при температурах до 10 градусов мороза. При плюсовых - вопрос - есть ли «кончики» у ступеней - если есть - там будет наледь. Самая холодная ступень будет - нижняя, которая ближе к земле и она хуже всего будет нагреваться. Два контура - это хорошо, площадка и ступени - с усилением на последнюю ступень…
  2. klafe
    klafe
    klafe
    Калининград
    Всем привет! Хочу подогреть порог, но знаний мало, прошу дать совет)
    Залил ступени в количетсве 9 штук (глубина 30 см, ширина 130 см, высота 16 см) + площадка 110 x 280 см. Регион - Калининград. Прошлая зима была чудная, много воды и скачков от + к -. Соответственно было много льда, долбил ломом т. к. порог все равно планировал перезаливать летом) Хотелось бы иметь возможность включать подогрев, убирать лед и выключать его т. е. греть улицу всю зиму не планирую)
    Выбраю кабель или Devi Snow-30T или Thermo SVK, оба вроде в пределах 240 Вт на м кв, что-то 300 Вт на метр не получается найти на маркетплейсах, но думаю и этого долдно хватить.
    Собственно говоря не понимаю как его монитовать, т. е. нужно ли штробить бетон или можно его в клей положить при облицовке ступеней? Чистовую еще не выбрал, но булдет или гранит 2 см или керамогранит ~0.8 см. Штробить что-то не охото, но если надо, то конечно сделаю) Производитель Thermo SVK говорит, что если монтировать в клей, то гарантии типа не будет, мне на гарантию в целом все равно, но получается, что есть какие-то противопоказания монтажа в клей? Или для монтажа в клей нужны маты?
  3. klafe
    klafe
    klafe
    Калининград
    Умные люди, подскажите пожалуйста, а нужен ли терморегулятор для обогрева ступеней крыльца? Точнее понятно, что нужен, наверное. Но у меня ситуация такая, я хочу его сам включать зимой когда мне нужно, например включил его, как начало подтаивать, я все смел/убрал и выключил его. Правильно ли я понимаю, что резистивный гореющий кабель всегда работает на полную мощность, а когда приходит сигнал от датчика температуры, который стоит в крыльце, то он просто отключатеся, ну т. е. он никак не регулипует температуру самого кабеля, а просто включает или отключает его? И самое плохое, что может случится в моем случае, например если я забуду его выключить, так это он просто будет долго работать или есть еще какие нюансы? Спасибо) Кабель выбрал DEFROST SNOW TXLP/2R
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем привет! Хочу вернуться к начатой теме https://www.forumhouse.ru/posts/32816027/
    Организовал обогрев, всё работает, всё хорошо.
    Две зоны. Ступени под открытым небом и площадка под навесом.
    На контроллере ТЕРМ-2000 выбран режим кровля/дорога.
    Установлены: датчик осадков, датчик температуры воздуха и два датчика температуры поверхности.
    Не могу понять с настройками температуры. Три основных параметра:
    «температура воздуха»
    «температура поверхности минимальная»
    «температура поверхности»
    Алгоритм работы такой. Когда t° воздуха находится в заданном диапазоне "температура воздуха", включится Реле для коммутации питания (подогрева) ДО, и будет отслеживаться состояние ДО для канала N (в моём случае для двух каналов одновременно). При этом включится обогрев на канале N (так же для двух каналов) – будет поддерживаться минимальная t°, установленная в настройках «температура поверхности минимальная».
    Если сработает ДО, то t° поддержания для канала N (1й, 2й канал) увеличится до значения температуры поверхности, задаваемого в настройках «температура поверхности». Повышенная t° поддержания для канала N (1й, 2й канал) будет действовать, пока ДО полностью не высохнет, а также после полного высыхания в течении времени догрева «Время догрева, мин». По истечении этого времени, если на ДО не будет обнаружено осадков и воды, то t° поддержания для канала N (1й, 2й канал) снова опустится до минимального значения «температура поверхности минимальная».
    Пределы поддержания повышенной и минимальной температур одинаковы для любого канала и равны +2 °C.
    Примеры:
    1.) при установленной «Т поверхности» для канала N, например, +20 °C температура на этом канале будет поддерживаться в пределах +18…+22 °C. при срабатывании ДО;
    2.) при установленной минимальной t° «Т поверхн. минимал.» для канала N, например, +10 °C температура на этом канале будет поддерживаться в пределах +8…+12 °C, пока ДО не сработает и если t° окружающего воздуха находится в установленном диапазоне.
    Мне необходимо организовать работу обогрева так, что бы на разных каналах была разная температура.
    Например:
    Канал 1 - площадка
    Канал 2 - ступени.
    Т. к. площадка находится под навесом, осадков там меньше, то соответственно и температура должна быть меньше.
    Ступени же под открытым небом, соответственно температура больше.
    Понятно, когда ДО сработал, то нагрев включается для двух каналов одинаково. Вот тут то и не понятно. Как настроить что бы ступени грели больше, а площадка меньше?
    Так же понятно что время догрева на площадке можно уменьшить по отношению к ступеням. Например догрев на ступенях 40 минут, на площадке 20 минут.
    Вернусь к главному вопросу:
    какой диапазон температур выставить по температуре воздуха?
    какую установить минимальную температуру?
    и какую установить темп поверхности?
    что бы это всё дружило и работало без моего участия?
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! У Вас всё просто.
    Вариант 1. Самостоятельно, по желанию включил-выключил через контактор. В таком случае если забыли выключить, будет жарить постоянно.
    Вариант 2. Такая же схема, но можно добавить таймер.
    Вариант 3. Простой термостат с датчиком температуры поверхности. Выставили T-поверхности +5, будет постоянно +5 в зависимости от гистерезиса (верхняя-нижняя границы) Вашего термостата. Обычно это 2 градуса. Т. е. поверхность будет держать температуру в пределах +3 - +7 градусов.
    Далее варианты усложняются по возрастающей как технически так и финансово.
