Строительство из глины
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем georgy.goshin, 12.08.07.
  1. коля vvvvv
    коля vvvvv
    коля vvvvv
    Гость
    сам начну строить з весны, сейчас ставлю фундамент и навожу порядок на участке. помогает друг который построил 5 лет назад себе дом.
  2. Алексей Н
    Алексей Н
    Алексей Н
    Гость
    Уважаемые участники форума!
    Уже довольно много времени занимаюсь вопросами строительства жилых домов из самана. Использовали и кирпич сырец и глинобитные блоки. В основном, подобное строительство велось на территории Средней Азии, в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. Где подобный материал строительства используется коренным населением уже давно. В связи с повышенной сейсмичностью этих республик были внесены изменения в традиционную конструкцию дома, что исключило появление опасных трещин и обрушения дома после или во время землетрясения.
    Упоминать здесь точные или приблизительные пропорции в которых замешивается глина, песок и солома, не буду! Подобных материалов на страницах интернета полно. Скажу лишь одно. В будущей конструкции фундамента по углам будущего дома закладываются вертикальные штыри арматуры, как правило 4. Их используют для последующей установки вертикальной металлической обвязки и заливки полости бетоном. Таким образом получается вертикальный, бетонный, опорный столб. Таких в конструкции 4. В верхнем венце, после окончания последнего ряда глинобитных блоков, выкладывается такая же конструкция из метала для заливки, так называемого сейсмопояса, или горизонтального ригеля. Теперь здание связано бетоном по периметру (фундамент), углам (вертикальные столбы), и горизонтальными ригелями.
    Вот некоторые рекомендации! Если будут вопросы, пишите an-and-pn@mail.ru Алексей
  3. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    В раствор добавляется ещё и конский навоз.
  4. Bittamn
    Bittamn
    Bittamn
    Алматы
    Поделюсь опытом небольшим по строительству из самана.
    Во влажных районах и близким расположением урунтовых вод необходимо делать фундамент от уровня пола не менее 70 см.
    Из досок можно сделать форму для отливки кирпечей из глины.
    Обязательно фундамент и первую кладку которая ляжет на фундамент надо отделить друг от друга рубероидом и мастикой.
    Можно также делать опалубку из досок и туда набивать лину с соломой вместо арматуры для связки стены можно использовать сухие сучки деревьев.
  5. ДмитрийИв
    ДмитрийИв
    ДмитрийИв
    Вопрос к автору темы, удалось ли раскопать чего по технологии строительства?, тоже собираюсь ставить глиняный дом с глинобитной печью в достаточно болотистом месте, но как и строители дворца на гатчине в прошлом, собираюсь выкопать большой пруд , тем самым избавиться от близких грунтовых вод и нарыть матерьяла на стройку, стены планирую возводить трёх метровой толщины с низу и метровой с верху, с уклоном в один метр с обоих сторон при трёх метровой высоте, с перекладкой каждого полуметра молодой порослью , всевозможным кустарником, всё это думаю придаст немалую прочность дому 9 на 9 метров с наружи.
    добавлю ,выкопаю в место фундамента площадку под дом 10 на 10 метров и метровой глубины и также заполню всю глиной с ветками и затрамбую
  6. Filipka
    Filipka
    Filipka
    Зачем изобретать велосипед если его уже изобрели? На счёт сооружений из глины это уже давно забыто! Хотя всё новое это хорошо забытое старое =)
  7. рамиль2011
    рамиль2011
    рамиль2011
    Оренбург
    Всем здравствуйте. А кто-нибудь знает технологию строительства дома из горбыля, я где то слышал, что на ленточный фундамент вертикально ставят горбыли, затем оббивают дранкой и обмазывают смесью из глины и соломы. Подскажите технологию пожалуйста.
  8. Bochkovec
    Bochkovec
    Bochkovec
    Тула
    Собственно это и есть вся технология) Снаружи равно как и внутри стены белятся... Всё это называется "мазанка".:)]
  9. Bittamn
    Bittamn
    Bittamn
    Алматы
    Расскажу вам немного из своего опыта на счет строительства из глины.
    Самый простой способ и очень дешевый.
    Роете яму размером 3 на 3 глубиной 1.5 метра.
    Выкладываете внутри пленкой выгружаете в яму камаз или зилок глины,в середине делатет лунку все заливаете водой так тону примерно пока все не заполниться и даете все настоятся примерно двое суток.
    В течении этого времени вода сделает свое дело.
    Глиненый сырец будет готов.
    Для изготовления качественного кирпича из глины добавляйте конский просохший навоз. Также можно можно использовать сено или сухие ветки.
    Для отштукатуривания стен также используйте просохший конский навоз с глиной, выставляете маяки и очень легко штукатуриться.
    С экономленные деньги на кирпич лучше пустить на качественные отделочные материалы. Надеюсь мой совет будет полезен.
  10. Беляева
    Беляева
    Беляева
    Аскиз
    Добрый день! А подскажите, пожалуйста, точнее пропорции глина:конский навоз. Глина при этом берется консистенции сметаны? конский навоз совсем сухой? Очень ждем ответа,плиз-з-з-з:)
  11. isko1960
    isko1960
    isko1960
    Нью Йорк
    Дельный совет. Я сауну строил, пришлось на чердаке из глины делать утепление вместе с пожарной изоляцией и дымоход.
    Правда я готовил глиняный раствор за 15-30 минут. Вот тут есть описание быстрого приготовления глины: http: //masterlom. moy. su/load/kak_ochen_bystro_prigotovit_glinu_k_ispolzovaniju/1-1-0-6
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У друга на украине дом из глины. Стены толщиной около метра.сверлятся перфоратором. Глина с песком перемешивалась до густой концетрации и вываливалась в подготовленную опалубку.после чего детвора несколько часов "носилась" по ней утрамбовывая (это с его слов). Дому на данный момент 20 с небольшим лет,заметных повреждений нет.
  14. MaestroLev
    MaestroLev
    MaestroLev
    Хороший фильм. Есть над чем подумать.
    Что то ссылка не открылась, к сожалению...
  15. alexda
    alexda
    alexda
    Вот нашел статью "Кирпич своими руками"
    rukikryki.ru/home/42-kirpich-svomi-rukami.htm
    По способу изготовления кирпич бывает двух видов: обожженный (обычный красный) и необожженный (кирпич-сырец).
    Последний, если приготовлен из хорошей глины и правильно высушен, во многом не уступает обожженному. Его вполне можно использовать для строительства небольших сооружений, например, сарая или бани. С него и начнем. Прежде всего, изготовим простейшую форму и т. д.
    А далее
    Кирпичная кладка выполняется перевязкой (рис. 6) и делится на два типа: ложок - кирпич. лежащий лицевой стороной по длине, и тычок - кирпич, лежащий торцом. Слои, выполненные одним ложком, называют ложковой кладкой, а если с лицевой стороны только тычки - это кладка тычковая.
    При ложковой кладке кирпич перевязывается на половину своей длины. Это наиболее простой способ.. И используется для возведения перегородок толщиной 12 см (в полкирпича) и так называемых подоконных стен, когда между двумя стенами остается промежуток шириной 6 см. Такие перегородки не бывают несущими. На них нельзя ставить потолочные конструкции. У тычковой кладки кирпич перевязывается на половину своей ширины. Таким способом кладут стены в один кирпич (25 см). А при толщине стен 38 ом чередуют ложковые слои с тычковыми. Стыковые швы чередуют на четверть кирпича, и на лицевой стороне создают полукрестия. Точно так же возводят стены толщиной 51 см: с лицевой стороны чередуют ложковые и тычковые слои, а стыковые швы чередуют на четверть кирпича.
    Вот так незаметно мы с вами почти построили дом
    rukikryki.ru/home/42-kirpich-svomi-rukami.html
