1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. Greeds74
    Greeds74
    Greeds74
    Новороссийск
    Тут позволю себе не согласиться с Вами - микроконтроллеры серии STM32 как раз и имеют DAC, причём очень даже неплохой. Надо просто подобрать нужный камень.
  2. Viksa303
    Viksa303
    Viksa303
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    имеется котел Electrolux basic x 11fi. Вчера заклинило насос. При нагреве воды котел работал, при переключении в режим отопления- выдавал ошибку е4. но давление было норм. Поняли сами, что накрылся насос. После некоторых телодвижений насос заработал и включилось отопление.
    У подруги взяли старый сломаный насос, разобрали его и поняли, что чистке он не подвергается, собственно и ремонту тоже, запчастей (ротер с крыльчаткой) отдельно не продают. Остается купить новый, но дело в том, что новый очень дорогой, около 12-15 тысяч. При стоимости котла в 25 тысяч- покупка за такую стоимость смущает. Нашли в леруа насосы, поехали, посмотрели, ничего подходящего не нашли. Знаю что есть китайские насосы, но какие именно могут подойти, к сожалению не понимаю. Собственно вопрос состоит вот в чем: кто знает, какой насос из дешевых может подойти? может есть у кого опыт использования китайских, и стоит ли вообще его выбирать? насос.JPG
  3. Pavelkochetov
    Pavelkochetov
    Pavelkochetov
    Всем здравствуйте. Подскажите, котел выдает ошибку Е4 (низкое давление в системе отопления).После открытия крана ГВС течет как положено горячая вода и котел переходит автоматом в режим ГВС, но стоит мне закрыть кран горячей воды, он сразу выдает как раз эту Е4. Длится это секунду, потом пропадает и включается на отопление. При этом манометр в момент переключения падает до нуля затем подымает до 2 бар потом нормализуется на 1.5 и включается отопление. Подскажите в чем проблема.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Необходимо проверить и накачать расширительный бак.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблема в циркуляции теплоносителя.
  6. Sarkel
    Sarkel
    Sarkel
    Всех приветствую! Кто нибудь подшипник на ветиляторе вытяжном смазывал... или лучше полностью поменять вентилятор, Elektrolux GCB 24 Hi-Tech Fi. При включении визг стоит..., как на полную мощность выходит все пропадает ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше, но можно попробовать подшипники.
  8. Ramiras1982
    Ramiras1982
    Ramiras1982
    Курск
    Здравствуйте, у меня котел 24 basic xi. Перестал реагировать на открытие крана горячей воды. Снял аккуратно датчик протока воды и прочистил его в горячей воде с лимонкой, все очистилось и турбинка легко стала там крутиться. Собрал но толку нет. Возможно накрылся датчик хола, но я не могу понять какой из трех проводов (красный,коричневый и синий) это плюс минус и показатель? Как проверить? На двух проводах присутствует 5 v, так должно быть? 15243228042501610705916.jpg
  9. Sarkel
    Sarkel
    Sarkel
    Лето... у всех всё работает:)]. Спецы молчат или в отпуске... Ребята, может кто подскажет. Хотел дом просушить после дождей. Котёл запускается и гаснет и так может очень долго, пока не отключишь, давление газа нормальное, ошибок не выдаёт... Я в тупике:faq:
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Смотреть ионизацию.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже "отсутствие пламени" ?
  12. Sarkel
    Sarkel
    Sarkel
    Вообще никаких ошибок! Посоветовали посмотреть счётчик, как будто газ не поступает, а счетчик реально старый (2008) прошел поверку в марте... НО почему не выдает ошибок:faq:
  13. Sarkel
    Sarkel
    Sarkel
    Тоже склоняюсь к "Блоку розжига и кнтроля ионизации"...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть такое...прессостат...из за его много проблем.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть, но даже, если предположить, что проблемы из-за него, то это не тот случай.
