1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В режиме отопления без комнатного термостата насос работает постоянно.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Спасибо. Вы даёте надежду...В книге об этом не сказанно...приходил мастер на тех. обслуживание...пожал плечами...
    Ещё вопрос...термостат работает на замыкание или размыкание контактов...может прямо на клемнике попробовать позамыкать...?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой термостат?
    И что значит на замыкание и на размыкание. Сперва замыкают, потом размыкают, а потом всё повторяется.
    Вы наверно не в курсе, но есть такие понятие, как НЗ и НО.
    Если нет, то можно в нете прочесть.
    Тогда и вопрос правильно будет поставлен.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот из книжки...инструкции.
    Как работает термостат...он есть у чайнике...утюге...холодильнике...нагрелся,контакты разомкнулись. Думаю тут так же. Или всё сложней? И связанно с изменением сопротивления?
    Инструкция примерно такая же. Спасибо. Буду пробовпть ещё.
    Что такое НЗ НО?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перемычка стоит. Котёл работает. Сняли перемычку и поставили вместо неё комнатный термостат. От теромостата два провода в клеммник вместо перемычки. И что должен термостат сделать со своими контактами (замкнуть, разомкнуть), чтобы котёл включился, если он работает без термостата только с установленной перемычкой?
    Не усложняйте.
    Вот тут правильно всё сказали.
    Контакты в каком-то коммутирующем приборе, том же термостате или каком-нибудь реле.
    Нормально Открытые, Нормально Закрытые.
    "Нормально" это положение контактов в обесточенном состоянии.
    Открытые-разомкнутые.
    Закрытые-замкнутые.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вобщем я в правильном направлении. Нужен термостат.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Желательно электронный. На али их тонна.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Ortodox, а как понять, какие надо...открытые или закрытые?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам просто нужен комнатный термостат для настенного газового котла.
    Термостат работающий тупо в релейном режиме "ВКЛ / ВЫКЛ"
    Остальное не важно.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И главное не подать 220 вольт в плату, на контакты комнатного термостата.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну да ...там два вывода питание...и три на котёл,задействовать два из трёх.
    Нарыл видео обучающее.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да
  15. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Чем заменить голову насоса?
