1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему голову ?
    вал мб ? можно от другого насоса снять, некоторые вилы взаимозаменяемы. я как-то менял.
  2. Kostyastar
    Kostyastar
    Kostyastar
    Великий Устюг
    Мне кажется голову проще поменять, основная проблема чтобы отверстия и крыльчатка подошли. Временно перешёл на внешний насос, но нужны с ним танцы с бубном, чтобы обмануть датчик давления (холла) чтобы избежать Е4, так как расширительный бак, сейчас расположен до насоса, и смягчает его включения, то есть плата думает что с насосом проблемы, пока наполовину прикрыл кран на выходе СО с котла
  3. Gryam
    Gryam
    Gryam
    А родной насос как обошли? И косой фильтр нужно горизонтально устанавливать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А чего его обходить ? питание с котла со встроенного насоса перекинуть на внешний - делов то.
    адинфиг - все 220.
  5. Gryam
    Gryam
    Gryam
    С питанием понятно, а родной насос препятствий движению воды не создаёт, или они минимальны?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Минимальны.
    посмотрите на вентилятор в ванной комнате - он может крутится даже когда выключен.
    тот же принцип, хоть и другая среда.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ставил внешний насос на котёл вместо штатного (на baxi) подцепил провода от котла и вот уже года три как вроде проблем нет, хозяин всё ни как накопит на замену хотя я предупредил что мера временная.
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    на бакси датчик давления, а на электролюксе контролируется скачек давления при включении насоса
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про внешний насос...с ним будет работать только отопление...про гвс можно забыть?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И горячей воды тоже.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И постоянный геморр из-за этого.
    Китайцы тоже кулибины.
    А в Русклимате дэбылы.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если запитать от котла, можно вспомнить :aga:
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если можно то подробней...
    Двухконтурный котёл выдаёт или отопление или горячую воду...поотдельности...виной всему трёхходовой кран (или как его там обзывают)
    А внешний насос будет гонять только отопление...
    Может я про другие котлы?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У этого котла нет трехходового клапана. Изучите принцип котлов с битермическим теплообменником.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У котлов с битермическим теплообменником "два в одном" и ОВ и ГВС нагреваются в этой типа сдвоенной конструкции. В Режиме нагрева хол. хоз. воды, в режиме ГВС насос просто останавливается.
    Так что вам уже сказали
    То есть завести питание насоса не от электросети, а от плата управления котла.
    В этом случае всё будет нормально.
