1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Раньше были времена, а теперь - мгновения !
    Раньше он стоял всегда, а теперь - давление .
  2. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    А какое давление в баке должно бытьмы. И как его проверить. И как его накачать ?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Для котлов в инструкции всё есть, а также в теме на форуме. Насос в руки и до давления 1,2 по инструкции .
  4. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Сейчас подсчитал свой объем системы отопления. Получилось около 100 литров. Котел у меня 24 квт, получается надо еще один дополнительный расширительный бак ставить?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раньше поднимался он,
    а теперь давление.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если в котлё РБ литров на 8, то хватит.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как хорошо что теперь ещё не наступило...:aga:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но "раньше" уже прошло.
    А так то конечно.
    Хорошо, что завтра суббота, а не как вчера послезавтра.
    :aga:
  9. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Прикольный юморок:aga:
  10. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Еще вопрос. Все пишут что надо термостат к котлу подключать сечением провода 0,75 мм2. А если я подключу 1,5 мм2 проводом? Что будет? Просто не охота 0,75 покупать, когда у меня есть 1,5 мм.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Хуже не будет.
    Подниму ещё вопрос...как добиться стабильной температуры в помещении...?с термостатом получается 3-4 гр. перепады...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А для вас что значит - стабильная?
    Какой гистерезис (дельта, диапазон) вас устроит?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Поближе к нулю...:)]
    Дело в том что, двагода топил без термостата...и всё бы хорошо, но при температуре на улице около нуля, не хватает миниума температуры котла...помещение перегревается и приходится тупо отключать котёл.
    С термостатом проблема ушла...но свои минусы появились...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тема "Котел Electrolux GCB Basic24"
    Минимальная теплопроизводительность у этого котла 9,3-9.5 кВт.
    Многовато для дома небольшой площади.
    У вас дом какой площади?
    А температуру ОВ какую устанавливаете?
    Кстати у котла можно занизить максимальную мощность в режиме отопления.
    Можно увеличить время задержки повторного включения горелки.
    Китайцы предлагают на АлиЭкспресс (разовые покупки) различные модификации термостатов
    с возможностью изменения гистерезиса, чуть ли не до +- 0,1 градуса.
    Но ваще то
    https://www.forumhouse.ru/posts/4558403/
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Площадь метров 110.
    Про тему спасибо...буду изучать и может раззарюсь на правильный термостат.
