1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. OlegMIX
    OlegMIX
    OlegMIX
    Самара
    Купил вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/32949907087.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.2f04776bVR7nUf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136569.000000000000000&scm_id=1007.13338.136569.000000000000000&scm-url=1007.13338.136569.000000000000000&pvid=4a1c3565-e912-4f08-8b20-8302220bad9f
    По умолчанию +/-1С. Настройки не крутил, инструкция убогая. Но где-то на ютубе есть ролик где показано как можно менять настройки и в том числе диапазон температуры включения/выключения
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В отзывах пишут что гистерезис 3 гр.
    Но через месяц эксплуатации был отрегулирован до 1 гр.
    Такое возможно? хотелось бы знать как...
    У меня примерно такой же...
  3. OlegMIX
    OlegMIX
    OlegMIX
    Самара
    возможно как-то так. нужно пробовать.
    К сожалению проверить на своем не могу, только после нового года
  4. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Добрый день. В какой разъем подключать комнатный терсостат?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Там всё просто...вместо петли.
    Первые попытки уменьшить гистерезис не удались...может термостат такой.
  6. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Блин Жэка, на фотке 2 разъема сфоткал, какой из них? я думаю что в разъем надо с красной петлей.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тоже так думаю...для чистоты экспиремента...вытащите эту петлю...котёл отключится.
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да перемычка комнатного термостата красная, подключено к CN8 контакты 22 и 23.
  9. Gr13123
    Gr13123
    Gr13123
    Ростов-на-Дону
    А у платы dtm-a01 v5.3 есть сервисный режим вообще?
    Котёл бэйсик 24 по номеру выпуска июля 11года, при попытке зайти в сервисный режим путём удержания кнопки перескакивает карусель настроек но запроса на ввод кода нет сколько её не держи. Вроде же после 10года должен быть сервисный режим, судя по мануалам.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз. Котел electrolux gcb 11 basic x fi поменял циркуляционный насос, по причине ошибки F4. Новый насос работает, но на дисплее мигает индикатор отопления, газ не разжигается, батареи не греют :-(Что делать?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По фото видно, что плата была залита водой. Видимо она вышла из строя. Пробовать поставить заведомо исправную плату.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А давно в электролюксах циркули стали ставить ?
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Сама плата сухая, под стекло дисплея попало пару капель, но выгнал феном
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Это же замененный насос (голова)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аккуратнее с такими вещами
    лучше ставить оригинал
    Вам может казаться, что голова совпала, а на деле - нет. Насос отходит год и потом скопытится.
