1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если давление нуль то смотреть бак или утечку. Проверка бака описана неоднократно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Alejaandroo,
    Меняйте котёл. "Русклимат" перестал их возить, а с запчастями из китая точно теперь будут проблемы.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не в тему...
    У меня давление показывает 0,5.мало...не по инструкции. всё работает. интересует когда кирдык...и на что это влияет. вразумительного ответа никогда не слышал...может кавитация?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @жэка45, а где сформулированный вопрос ?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык вопроса как такового нет...просто мысли и реальность. Думал из за малого давления, ошибка выскочит...нет.
    ? Такой знак там есть...:)]
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за единица измерения "мало"?
    И при чём тут давление у вас?
    Согласно сформулированному вопросу, уже.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем привет.
    дабы не плодить темы задам вопрос тут:
    Elеctrolux GCB 24 потёк в районе штуцера с левой стороны насоса - причем до разборки работал нормально. Немного аппгрейдили систему и сливали воду, при повторной заливке начал течь(
    Что можно предпринять? Резиновое кольцо подобрать новое? герметиком его обмазать? какие варианты?
    Я вообще был удивлен, что к насосу все подцепляется на каких-то "защёлках" с резинками(
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @zavgar72
    Разобрать узел, почистить. Лучше новое кольцо. Смазать, собрать
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А
    А в систему отопления случаем незамезающая жидкость залита? Если да, то тогда лучше заменить резиновое уплотнение. А лучше слить эту "гадость" и залить подготовленную воду.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Часто там течет. Менять прокладку.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Удешевление. Так практически у всех брендов теперь.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    в систему вода из водопровода (колодезная) залита с 2003-2004 года постоянно.
    в общем сантехгерметика не нашёл - намазал кровельным, каучуковым, собрал - капало сначала немного, потом включил отопление и дал 1,5-2 атм. вроде вылечилось) будем посмотреть...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С герметиком будет еще хуже. Нужно резобрать, вычистить и поменять кольцевое уплотнение, пока частыми подпитками не привели котёл в негодность.
