1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sergey 73,
    Ну да, правильно. Я сам всегда прошу пользователей правильно указывать модель котла прежде, чем задавать вопросы. Но у котлов Hi-Tech в названии нет "Х", поэтому можно понять о каком котле речь.
  2. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Добрался наконец до котла. Очистил с наружи горелку, и все что там вокруг неё. Снял и промыл в воде с лимонной кислотой расходомер или как там его. Еще долго не тестировал. Но вроде ГВС работает. Вопрос: прогорел рассекатель в верхнем кожухе над теплообменником. Это такой кожух тоненький склепанный из жестянки. На него сверху одевается выхлопная труба. Можно ли такой купить где? Или клепать самому придется?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скачиваете в интернете взрывную схему на ваш котёл.
    Находите в ней артикул (код) вашей запчасти.
    Забиваете его вместе с названием запчасти и самой модели котла в поисковик и смотрите у кого она есть в продаже, если вообще есть.
  4. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Да... проще самому склепать. Схему нашел, но в продаже нет нигде. Работает и без этого прогоревшего рассекателя. До чего же металл тонкий там. Как на одноразовых мангалах из Ашана.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так.
    Уменьшение себестоимости и заложенное самой конструкцией ограничение времени работы аппарата - реалии нашего дня. Рыночная модель экономики зашла в тупик.
  6. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Electrolux GCB 24 Basic Xi. Проблема с ГВС не решена. Мои наблюдения: открываю кран горячей воды, на дисплее начинает мигать значек в виде крана, загорается горелка и горит секунд 5 и тухнет. Гогда загорается горелка появляются полоски на дисплее, но нет значка в виде пламени слева от полосок, которые показывают силу горения. Нажимая reset несколько раз, добиваюсь, чтобы на дисплее появился значок пламени- тогда гвс работает нормально. Что может быть? На датчик холла напряжение 5 вольт идет. Сам расходомер я промывал, на некоторое время помогло.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем привет. имеется котёл - GCB 24 Hi-Tech i
    так и не изучили до конца его возможности(
    он вообще как-то программируется - по погоде, каким-то внешним датчикам, времени суток?
    через ИБП его нужно подключать чтоб программы не слетели? сколько вт желательно мощности для ИБП?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ИБП нужен, чтобы котёл без электропитания не остался, если у вас какие-то проблемы с сетевым электроснабжением. А программ у него никаких нет, не компьютер.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    свет пропадает иногда минут на 10-15, из-за этого могут слететь настройки? насколько нужен ИБП и какой мощности?
    программа у котла есть по часам/дням, есть в схеме датчики уличный/комнатный - обозначены как (опция) - что за датчики, где и какие купить? какие они дадут "бонусы" к настройкам?
    хочется от хорошего котла более разумной работы, а-то расход газа какой-то дикий(
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уличный - это ПЗА по сути
    комнатный - это термостат
    уличный задает Т в СО - грубо, по выставляемой кривой
    комантный тупо рубит перегрев
    все должно быть в мануале котла
    комнатный почти любой подойдет а уличный обычно только фирменный, от производителя
    ну или подобрать можно - по сути, это термистор
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как настроили, отрегулировали и смонтировали, так и расходует.
    Вам сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/page-7
    Вот к нему
    https://www.forumhouse.ru/members/628366/
  12. 7Alex77
    7Alex77
    7Alex77
    Добрый вечер. Котёл gcb 24 basic x, выдает ошибку Е3. Проверил вытяжку и датчик все Ок, визуально осмотрел плату DTM-A01 V5.3 AA10040111D все хорошо, не смог прозвонить элемент D2 визуально похож на диод, в обе стороны не звониться, подскажите что это за элемент, маркировка? и есть ли возможность определить его целостность? Стоит вцепочке с реле К4, выпаяв реле, обнаружил на корпусе около ножки прозжиг, реле заказал новое, но вероятность есть что из-за элемента D2 маркировка на корпусе GH 00 сново выгорит.
  13. 7Alex77
    7Alex77
    7Alex77
    Заменил реле К4 все заработало.
  14. Pasha181
    Pasha181
    Pasha181
    Это динистор. Проверить можно вроде только выпаяв, подключить в самодельную схемку и лабораторником повышать напряжение пока он не откроется. У меня похожая плата стоит 67 GH. Ещё знаю, что стоят и K2000G.
    У меня вопрос есть, кто может знает какие диоды в схеме D4 и D31?
  15. Pasha181
    Pasha181
    Pasha181
    Простите не указал модель Electrolux GCS 24 Basic Space Duo FI
    плата АА04010052, какие диоды в схеме D4 и D31?
