1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. krabushek
    krabushek
    krabushek
  2. krabushek
    krabushek
    krabushek
    Добрый день, не решили вопрос? Такая же фигня.
  3. krabushek
    krabushek
    krabushek
    Нажатие кнопки SET с удержанием, не выполняет вход в инженерное меню, кака войти, есть решения (basic x)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не инженерное, а сервисное.
    Для входа в сервисное меню необходимо при включенном котле нажать кнопку «SET» и удерживать 5–10 секунд, пока индикация температуры не сменится на значение максимальной мощности отопления подменю настройки.
    Если не вышло, то надо уточнить какого года выпуска ваш котёл.
  5. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Нашли причину?
  6. Василий787878
    Василий787878
    Василий787878
    Ставрополь
    Была такая проблема электрод розжига он же датчик ионизации, если позванивается чистка если нет замена
  7. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Сейчас делаю так: как вижу, что начинается проблема с удержанием пламени
    -чищу электрод ионизации. Хватает на месяц примерно. Электрод в общем-то и не особо грязный. Пламя голубое, прямо под электродом. Менять электрод? Но он работает, вроде.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газ грязный :)? или воздух ? в камере нет налета ?
  9. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Газ, воздух-не знаю. В камере чисто.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да котёл не отрегулирован по давлению газа. Газовоздушная смесь обогащённая, вот и засирается электрод. Может и не прогреваться до оптимального значения тока ионизации по этой же причине.
    А может реально всякая хрень в котёл попадает или газ не ахти. Большое содержание той же серы.
    А может просто пришло время тупо электрод заменить.
    Такая интенсивная профилкатика явно не идёт электроду на пользу.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень большая вероятность необходимости ремонта, либо замены электронной платы.
  12. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    У меня была наподобие ситуация. Котел одноконтурный Электролюкс 24 и БКН. В общем после нагрева бойлера при переключении на отопление при розжиге горят 3 палочки пламени и тухнет. Позвонил в магазин - их сервисмены сразу навели на сервисный режим котла и сказали повысить чет там типа давления газа при розжиге. Все так сделал по телефону и работает. УРА! Может и у Вас то же самое.
  13. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Добрый день! Двухконтурный насос Electrolux GCB 24 Basic X Fi - полетела помпа, около двух недель был посторонний шум, ну а вчера он усилился и к вечеру котел "встал". Я прочитал всю эту тему - понятно, что проблема у этих котлов массовая. В сообщении # 95 (7я стр. темы) описывалась замена на аналог. Может кто-нибудь подскажет каким аналогом можно заменить?
    Я присмотрел в качестве замены вот такой насос (не реклама) - https://unipump.ru/products/cirkulacionnye-nasosy/serii-upc/ (модель UPC 25-60). По характеристикам вроде подходит, ребята из сервиса этой компании подсказали диаметр крыльчатки - 73 мм (за что им отдельное спасибо). А вот какой диаметр оригинальной крыльчатки и расстояния между винтами крепления двигателя к проточной части - к сожалению не знаю и снять ее для замера возможности нет, так как в отъезде.
    Не подскажет никто? Может есть у кого?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл.
    Насос.
    Остальное посмотрю у себя в архивах на диске, но ничего не гарантирую.
  15. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Да, что-то я понаписАл лишнего и неправильного.
    Ortodox, если конечно вас не затруднит, то посмотрите пожалуйста в своих базах.
