1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Да, завсегда пожалуйста, хоть засмейтесь!
    В свою очередь может приведете аргументы против моего выбора? Что не так?
    Можно в теме про котлы BAXI Eco-Life. Вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/552039/page-24#post-32645552
    С интересом почитаю, возможно мнение своё изменю. Повторюсь - только с аргументами.
    Я понимаю, что здесь тема по Электролюксы, потому у модератора прошу прощения.
    Честно сказать, я такие комментарии вообще не понимаю - есть, что сказать - рассказывай сразу, нет - лучше промолчать. А так, похоже на "лишь бы ляпнуть".
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    День добрый.
    подскажите... котёл электролюкс
    Quantum 24Fi
    Нет розжига. Началось не одним моментом... то включится то нет... и встал на мертво... ни какие чистки шевеления контактов не помогоет... вчера не смог запустить... а утром пару раз запустился и сдох...
    что происходит... при включении горячей воды или отопления включается насос и вентилятор... вентилятор крутит потихоньку... потом раскручивается нормально... раньше вроде сразу стартовал...
    но прессостат работает... контакты замыкаются... в это время щёлкает релюха на плате... розжига нет...
    ну и загорается ошибка Е01... при многократном повторении ошибка Е03... и самое интересное потом загорается 023...повидимому ошибка, но нигде не прописанная... странно.
    куда копать...? склоняюсь что плата кирдык... а именно у этой релюхи контакты не в порядке...
    дайте совет... скоро зима:)]
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Либо нет искры, либо не открывается газ. клапан. Что у вас?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    нет искры... ну и как следствие не открывается газовый клапан... так и написано в инструкциях...
    а вот почему нет искры...?
    вариант плохая земля... мерял напряжэние между нулём и фазой... и землёй и фазой... одинаковое... может не правильно...
    есть мысль принудительно ноль кинуть на землю...
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Думаю плату в ремонт.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    спасибо и на этом...
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подскажите... вентилятор на котле сразу на полные обороты включается? или сначало тихо потом быстрей... регулируются ли обороты при работе котла?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не регулируется
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    значит что то с вентилятором... или питанием... он ведь на 220в?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Три провода подходит? Если бы менял скорость то ещё был бы датчик холла.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    два провода и земля... меряю напряжение на двух... маленькое... вольт 50...и скачет.
    а напряжение земля и один из проводов 220в.
    значит второй провод не выдаёт положенного...
    что это может быть?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ненадо трогать землю. Меряйте фаза - нуль. Если нет напряжения сетевого (220в). Плату в ремонт.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    будем пробовать...
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Плату починили... нашли пару плохих кондиков... отопление заработало...
    но не включается вода горячая... по неосторожности, когда снимал турбинку, датчик протока воды, намочил плату этого датчика... плату поменял... результат отрицательный.
    вопрос. турбинка должна просто вращаться... или ещё и подниматься при напоре воды? где то такое читал.
