1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. AugustNemec
    AugustNemec
    AugustNemec
    Здравствуйте котел Basic 24 fi. Ошибка F4 (неисправность насоса) насос работает крыльчатка крутится, ставил новый насос, тоже самое. Котел то работает то нет. Датчик давления менял не помогает. Может что подскажите ?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как варианты. Проблемы с циркуляцией теплоносителя.
    Неисправна электронная плата
  3. AugustNemec
    AugustNemec
    AugustNemec
    На плату тоже грешу
  4. AugustNemec
    AugustNemec
    AugustNemec
    Если разбираетесь, как думаете сама плата или процессор может быть ?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не думаю что процессор
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Под ошибкой F4 могут быть разные причины - все упирается в сам алгоритм платы (что там производитель надумал). Так конечно подменить бы саму плату и посмотреть. Вообще это делается на столе, обвязывается плата, имитация всех датчиков и исполнительных, анализ и т. д. А так указать где копать практически не возможно, если уже возможное пробовали подменять. :hello:
  7. AugustNemec
    AugustNemec
    AugustNemec
    Еще одна проблема, думал я от нее избавился, но нет. Пытается запустить отопление, переключается на ГВС потом опять на отопление и так бесконечно. Вытаскиваешь из розетки ждешь час и котел работает нормально. Сегодня закажу плату, к сожалению проверить плату на столе не хватит ума, спецов думаю тоже не найду, проще новую заказать, и там уже разбираться со старой. Как будет результат отпишусь.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Присылайте сделаем:hello:
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не зная алгоритмов работы? :))
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    F4 у Basic это либо низкое давление а системе, либо плата "не видит" перепада давления при включении насоса.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы бы место обитания указали, возможно и нашелся бы цивилизованный мастер.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Просто иногда ремонтирую контроллеры с разных котелков и горелок:aga:.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А у меня пришла плата... датчик протока... горячей воды... постаавил, не помогло...
    надо опять плату в ремонт отдавать.
  14. AugustNemec
    AugustNemec
    AugustNemec
    Московская область, Наро-Фоминск
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подскажите... когда котёл в выключенном состоянии какое положение занимает трёхходовой клапан... на отопление или на горячую воду?
