Отмостка. Стоимость работ и материалов?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем KKonst, 29.08.10.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Поперёк ленты отмостки -усиления ...уходят вглубь чуть ниже фундамента и немного заходят под него. Словами может непонятно.это надо схематично рисовать.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Интересное решение, спасибо.
    Сам думал как тут один фундамент укрепить после горе самостроя.
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Да всегда -пожалуйста. Мы ещё и не то моГЁМ :)
  4. KKonst
    KKonst
    KKonst
    Да и стоимость приемлимая!
  5. Fyntik
    Fyntik
    Fyntik
    По фоткам мне как дилетанту видно, что там 1. Был замес ручной, непонятно какой марки. 2. нет армирования. 3. заливали прям встык к фундаменту, хотя они не должны быть связаны. 4. железнение поверхности я думаю обязательно необходимо сделать, вода все-таки. 5. подушку песок и щебень укутывать в геотекстиль необходимо,тк. будет заиливаться и терять свои свойства. 6. не лить всю отмостку одной плитой.
  6. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Подниму тему. Как правильно сделать отмостку в моем случае? Бетон или может тротуарной плиткой или еще чем? И какова стоимость метра (квадратного или погонного)? 20150801_155151.jpg
  7. danis407
    danis407
    danis407
    Мне делали за 450 кв. м. за такую цену проще нанять. а ваши цены просто космос
  8. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Брусчатка или бетон зависит исключительно от ваших предпочтений и вкусов. Устройством и в том и в другом случае похоже, вынимаем грунт, делаем уклон, отсыпаем песком, проливаем и трамбуем, потом утепляем XPS, ан этом этапе можно армировать и залить бетоном или положить песчано-гравийную смесь и на цпс уложить плитку. По количеству материалов кстати можно рассчитать и в интернете, сейчас таким сервисов много.
  9. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Люди обычно благодарны, когда такие " специалисты" разгружают их на бабло. Все описано в точности, как не надо делать.
  10. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
  11. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Бетонная отмостка без утепления (для фундаментов, что заложены ниже глубины промерзания): снимаем растительный грунт, трамбуем, далее песок-0,15 м трамбуется, армируем сеткой 50х50х4, оптимально-100х100х4, заливается бетоном марки 250. W не ниже 4. Толщина бетона 0,08-0,1м, больше нет смысла. Стоимость работ в районе 400-500₽ м. кв. Стоимость материала за м. кв.: сетка-100₽ м. кв с доставкой, песок -100 ₽ м. кв., бетон (товарный качественный Марка 250 W 4-6)- 390₽м.кв. Геотекстиль по желанию. Итого: работа -500₽, материалы в районе 600₽, без учета опалубки. В мелкозаглубленном фундаменте добавляется экструдированый пенополистирол толщ. 50-100мм в зависимости от района строительства. Вот и все. Никаких привязок арматурой к фундаментам и толщин по 20-ть сантиметров. Делать деформационные швы в армированом бетоне, а тем более досками тоже не стОит.
  12. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Страшно даже представить, что вы еще моГете.
  13. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Никто не перепутал устройство отмостки для отведения осадков от фундамента с усилением фундамента?
  15. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Подниму тему. Подскажите пожалуйста кто делал - сколько сейчас стоимость работ по отмостке в Подмосковье? Собираюсь делать утеплённую с бетоном.
