Отмостка. Стоимость работ и материалов?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем KKonst, 29.08.10.
  1. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Кого найдете, столько и будет стоить, в начале сезона цены переходят всякие разумные пределы. Однозначно бетон на подмосковных пучинистых грунтах рвет. после долгих пробований осенью уложили на утеплитель из ле руа
    Мембрана профилированная Planter, 1x20 м
    качество ужасное, дыры, много выкинули. Найдите аналог и будет вам дешевле бетона и надежнее. Сверху затем на геотекстиль песок и плитку с желобом водосточным, у нас он уже раньше был, можно садовый бордюр использовать. Немного пока плитка шевелится, но зато подвал абсолютно сухой, и теплее чем раньше. На такой отмостке прекрасно лежал снег и не таял! Потом ровно быстро стаял и без лишней воды. Все лежит ровненько, хотя по ней носятся собаки под 80 кг)
  2. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
  3. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Какой тип фундамента у вас?
  4. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Ленточный с цокольным этажом. В связи с уклоном участка выступает над уровнем грунта от 400 до 1700 мм.
  5. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Рвёт к сожалению все то, что сделано не правильно и криворукими. А в остальном согласен, зачем закатывать в бетон, то что не надо. Задача отмостки не пускать воду к мелкозаглубленным фундаментам, поэтому можно делать ее хоть землёй на плантер, хоть щебнем. Нельзя отсыпать фундамент песком и грунтом менее плотным чем весь участок, иногда, в борьбе с пучением (ошибочно), делают обратную засыпку фундамента менее плотным материалом- это ошибка.
  6. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Если лента более 1500мм глубиной (уровень промерзания в МО) утеплять не нужно, ничего его не даст. Хотите съэкономить на отмостке-сделайте мягкую- плантер под уклон 15-20мм на метр, на уплотнённую глину (виброплитой) сверху декоративная щебенка или земля с газоном прямо до фундамента. Очень красиво.
  7. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Кстати на таких перепадах бетон будет бесполезен, т. к. уровни имеют серьезный перепад и смысл? Для вас супер-решением будет уплотнить глиной вокруг (не вздумайте песком) плантер и газон.
  8. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Да, везде более 1500 мм. Про утепление понял. Спасибо. Кстати у меня весь фундамент отсыпан песком на метр вокруг, а далее глина. Грунтовых вод нет, но нужно защититься от верховодки.
    Экономия дело хорошее, но не самоцель. Не хочу платить за работу которая стоит 600-750 по 1200-1700.
    Щебёнка или газон сверху однозначно нет. Планируется либо клинкерная брусчатка ЛСР, либо бетонная плитка.
  9. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Верховодка теперь вас может немножко беспокоить, только потому, что фундамент по ошибке отсыпан менее плотным материалом, в вашем случае песком, т. е. кто-то вас спасал от типа пучения и сделал дренажный сбор вокруг вашего фундамента. Для глубокой ленты это не страшно. Если есть возможность вокруг фундамента выберете этот песок на 30 см, замените его плотной глиной, пролейте и виброплитой уплотните. Кладите для успокоения души плантер с чуть заходом на фундаменти как вариант вот так:
  10. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
  11. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Есть такие сомнения, но переделывать отсыпку сил точно не хватит :aga:
    Воду буду "перехватывать" на подходах, тем более её не так много будет. Посадку дома делали грамотно.
    Такое покрытие совсем не нравится. В любом случае буду делать плиткой. Получается на бетон. Утеплять наверное не буду.
    Спасибо!
  12. Golostan
    Golostan
    Golostan
    И ещё. Естественно сделан хороший дренаж по нижней части фундамента. Смущает только то, что воды из него идёт даже больше, чем по верхам. Видимо это и есть подтверждение теории о "иногда, в борьбе с пучением (ошибочно), делают обратную засыпку фундамента менее плотным материалом- это ошибка"
    :aga::aga::aga:
  13. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Есть закон-обратная засыпка фундамента делается либо равная либо более плотным материалом, чем весь участок, иначе ваш фундамент будет являться общим дренажным колодцем. Безграмотные строители, спасая вас от пучения, насыщают водой фундамент, что ведёт сбору воды и к замораживанию песка с водой зимой. Т. е. понимаете, что за тёплый сезон у вас будет там постоянно скапливаться вода и зимой лёд. Так, что лучше выберете песок хотя бы на 300-400 мм и никакая верховодка вам не страшна.
  14. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Правильно, вы собираете всю воду с верхних частей участка, вода ищет где проще. Это ошибка строителя. Утеплять не надо, если есть цоколь, надо утеплять стену.
  15. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Стены цоколя максимально гидроизолированы и утеплены ЭППС 100 мм. Думаю если сделать грамотную отмостку, то вода не будет плпадать в песок. Сейчас вырисовывается такой план убираем 200 мм песка, делаю бетонн и сверху плитку
