Отмостка. Стоимость работ и материалов?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем KKonst, 29.08.10.
  1. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Правильно, вы собираете всю воду с верхних частей участка, вода ищет где проще. Это ошибка строителя. Утеплять не надо, если есть цоколь, надо утеплять стену.
    если есть фото, покажите. 200 мм вам ничего не даст, т. к. подушку под бетон вы будете делать уплотнённым песком и опять под отместку вода. поймите одно. Вам надо блокировать не верховодку, в первую очередь, а слив грунтовых вод в ваш песок (обратную засыпку) под фундамент с высшей точки участка. Вышлите фото и я дам вам решение проблемы. В вашем дренаже не будет воды или минимально.
  2. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
  3. Golostan
    Golostan
    Golostan
    С удовольствем выложу фото, но не пойму какого места.
  4. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Общий вид дома с уклонами. У вас ошибка строителей по обратной засыпке, а по утеплению все верно. Дайте общий вид .
  5. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Вот планировка с высотами и фото с лицевой стороны.
  6. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Я так понимаю это наиболее высокая точка дома? Кто вас надоумил сделать такую обратную засыпку, потом влупить дренаж и обложить фундамент плантером? Зачем?
  7. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Бетон от В 20 вообще не требует вертикальной гидроизоляции, если только не ради наживы подрядчика или изоляции подвалов и цоколей. Плантер сомнительная вертикальная изоляция, в связи с ее негерметичность на стыках.
  8. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Нет, это фото нижней точки лицевой стороны. На схеме ближний угол с фото - 194.80.
    Всё делалось по проекту и как раз ради гидроизоляции цокольного этажа, нормальное и разумное решение. Может плантер лишний.
    Бетон, 2 слоя наплавляемой гидроизоляции по 4 мм на "смолу", ЭППС 100 мм (2 слоя по 50 мм) и только потом геоплатнер. Далее песок. Плантер, как мне объясняли, защищает ЭППС от ... внешнего грунта :aga:.
  9. Golostan
    Golostan
    Golostan
  10. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Качество фундамента у вас показательное. Так же как и культура ег изготовления. Лента на плите отличный фундамент, но сделали ошибку по обратной отсыпке, это делают 95% подрядчиков. Дренаж должен собирать остаточную воду, а у вас он собирает всю грунтовую с высокой точки участка, поэтому и льёт с него (вокруг дома вы создали дренажную траншею всей воды и грунтовой и поверхностной). Минимально надо выбрать песок от фундамента ближней стены фундамента у самой высокой точки участка, заменить уплотненной глиной (создать глиняную преграду от воды с высокой точки). Сделаете бетонные отмостки их со временем будет подмывать вода вдоль фундамента т. к. песок вокруг со временем будет уплотнятся и сядет. Если делаете на века, то что-то подкорректировать, если « на наш век хватит»- не парьтесь.
  11. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Очень я расстроился. Обидно. Так старался делать всё правльно, а в результате... На отмостке вижу только плитку, другие варианты не нравятся вообще. А её только на бетонную основу можно класть. Пошёл дальше думать.
  12. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Не расстраивайтесь, все решаемо. Завтра подумаю, как вам сделать .
  13. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Вот и у нас ровно такой же. Узел премыкания плантера со стеной (утеплителем) внимательно устройте
  14. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Поделитесь пожалуйста знаниями или рекомендациями. На что обратить внимание, как делать, как не делать. Монж максимально сжато, если не пойму - переспрошу. Спасибо!
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Делали осенью, плотную старую глину оставили как есть, сняли остатки разбитой плитки с бетоном. Все должно быть идеально ровно, без камней, веток, так как Плантер будет елозить все ровно, чтобы не протерся. Были варианты поприличнее взять, потолще мембрану, но везти было дорого и долго. Когда начали, поняли, что зря, плантер тонкий (А разница в цене не такая уж и большая.
    Пирог плантер, геотекстиль прямо в два слоя, песок, плитка. После дождей плитка встала отлично, вода уплотнила здорово.
    Заводили плантер 10 см на стену. Крепить можно к стене через утеплитель, лучше клеить на ленту, клей-герметик бутил-каучуковый. Потому как он тоже подвижный, эластичный. Если есть желание то и швы горизонтальные между стыками-нахлестами в плантере. Нахлест нельзя делать большим, все коробится. Лучше склеить.
    найду вменяемые материалы наши фото, напишу. После работы.
