Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Хорошо, оставим телек в покое. Цель вопроса - про вред гене от стаба в моём случае?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В генераторе тоже имеется свой "стаб" - AVR (автоматический регулятор напряжения), следящий за напряжением на выходе генератора. И если после генератора перед ощутимой нагрузкой поставить ещё один стабилизатор (особенно, электроконтактный или электромеханический), то может начаться "пинг-понг" между "стабами". И ничем хорошим ни для генераторного AVR, ни для стоящего перед нагрузкой стабилизатора, а также нагрузки, это не обернётся. Поэтому генератор я бы подключил к нагрузке напрямую.
  3. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Вот немного не ясно с ощутимой нагрузкой. Вроде как до 0,5 кВт нагрузка не сильно то и ощутима. Т. е. все остальные потребители напрямую от гены и только в этом месте через стаб. К чему я это всё веду- не хочется дергать провода из стаба к телеку при работе гены. Но и не хочется испортить гену в то же время. Т. е. если это принципиально- убрать стаб после гены, то конечно уберу. А если не влияет - то чего провода туда-сюда тыкать.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А при питании телевизора от сети так ли необходим стабилизатор? Или сеть так плоха? А насчёт ощутимой нагрузки - холодильники вроде бы невелики по мощности, но имеют большой пусковой ток. В крайнем случае, можно провести эксперимент.
  5. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Сеть очень плоха, один телек умер от скачков напряжения. Поэтому стаб и стоит.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть предложение. Соедините последовательно генератор, стабилизатор и лампу Ватт на 300 и включите генератор. Если работа цепочки будет стабильной, то оставьте питание телевизора через стабилизатор в любом режиме. Дело в том, что у каждого стабилизатора есть гистерезис, то есть разница по срабатыванию на повышение при снижении входного напряжения и наоборот. Есть и следящие схемы, реагирующие на величину выходного напряжения. Плюс играет роль скорость отработки соответствующего сигнала. В общем, я бы провёл вышеописанное испытание для объективности раз уж без стабилизатора нельзя.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лампочка за счет инерции спирали, может не показывать скачки. Я вольтметром стрелочным проверял. Плюс минус 20 вольт скачет.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Стрелочные приборы несравнимо инерционнее ламп накаливания. Для примера - в своё время были популярны схемы световых телефонов на лампах накаливания от фонариков.
    Лампа обычная 100-200 Вт показывает даже однополупериодные пульсации (25 Гц). Правда, смотреть надо боковым зрением.
    А скачки Вы измеряли именно в обсуждаемой схеме?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. После стабилизатора штиль симисторного.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что было нагрузкой?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Котел газовый. Нормально работал.
  12. kvchmen
    kvchmen
    kvchmen
    Челябинск
    Что значит стабильной? Лампа не должна мерцать-моргать?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да.
  14. gurza2007
    gurza2007
    gurza2007
    Извините, как ваши успехи? Уж очень. интересно узнать...
  15. gurza2007
    gurza2007
    gurza2007
    Прошу мастеров, и людей знающих, помочь мне, в моём вопросе, в этой подходящей теме.
    Я сейчас думаю о системе связки аппаратов, в доме в деревне, при различных вариантах питания (как от сети, так и от гены...а ИБП (ИБП Бастион Teplocom-600) пока в уме...: газовый котёл BAXI MAIN5 24F (имеется), Стабилизатор напряжения TEPLOCOM ST-600 INVERTOR, либо Штиль ИнСтаб IS550 (решается вопрос о приобретении), и Бензиновый генератор Wert G 6500D (имеется). И ещё - там отсутствует заземление, думаю пока приобретать Устройство сопряжения Teplocom GF (хотя этот ИБП, как я понял, подобные вопросы сам по факту решает?...), так как пока не определился что там с громоотводом...
    Заранее признателен.
