Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    И ещё очень важно, что бы бензогенератор был оборудован системой контроля напряжения AVR - Automatic Voltage Regulator (не путать с АВР - Автоматическим Вводом Резерва).
    AVR контролирует обороты двигателя для поддержания на выходе частоты 50 Гц, Тогда и стабилизатору после бензогенератора будет хорошо и комфортно. Вот подробнее об этом:
    https://shtyl-msk.ru/faq/mozhno-li-ispolzovat-invertornyy-stabilizator-shtil-posle-benzogeneratora/
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    AVR поддерживает выходное напряжение генератора не за счет коррекции оборотов, поскольку для этого есть автоматический регулятор оборотов, который поддерживает заданные обороты двигателя независимо от выходного напряжения. Выходное напряжение в генераторах корректируется за счёт изменения тока в обмотке возбуждения - тот же принцип, что и в автомобильных генераторах.
    Что касается статьи - автор не понимает принцип работы инверторных стабилизаторов. Чего стОит тезис о зависимости частоты выходного напряжения инверторного стабилизатора от частоты питающего генератора.
    На то он и инвертор, что он из входного напряжения как из питающего источника, вырабатывает своё напряжение необходимой частоты и формы. То есть, работает как ИБП, только вместо аккумуляторов используется генератор.
    https://www.td-m.ru/resheniya/invertornyy_stabilizator_napryazheniya/
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Штиля есть байпас. А для этого частота выходного напряжения повторяет частоту входного напряжения.
    Жаль, конечно, что так...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Байпас - это фактически исключение из работы стабилизатора и подключение нагрузки напрямую к генератору. Понятно, что в таком режиме не только частота, но и напряжение будет полностью совпадать с аналогичными параметрами генератора.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стабилизаторы Штиль, поставляемые в Белоруссию, даже для гарантийного ремонта возвращаются в Москву. Тайну сделали ... :(
    Может кто имеет схему электрическую принципиальную Штилей? Или хотя бы функциональную. Отзовитесь, пожалуйста. Так хочется посмотреть, что они там "наворотили"...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, этим они надеются, видимо, увеличить срок эксплуатации стабилизатора.
    Конечно, стабилизатор в этом режиме просто не работает:(
    "Маркетинг правит миром"(с), к сожалению.
  7. Rawin
    Rawin
    Rawin
    Челябинск
    можно-ли исключить байпас из схемы и заставить штиль работать постоянно?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, можно. Но сразу лишаетесь гарантии.
    Посмотрел APC у нас в Минске китайского производства есть по хорошим ценам. Online + UPS (ИБП). Имхо, достойная альтернатива.
    В будний день пообщаюсь. Посмотрите в РФ, наверно, тоже есть.
    APC - (компания американская) больше доверия.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    :faq::ogo:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/American_Power_Conversion#:~:text=American Power Conversion (APC) —,«APC by Schneider Electric».
    Завод есть и в Китае
    Ничего удивительного. Обычная практика.
    Цитата:
    "Производственные мощности располагались в США, Ирландии, Швейцарии, на Филиппинах, в Китае, Индии и Бразилии; по состоянию на конец 2004 год в компании работало около 6365 сотрудников"©
    Сейчас это Шнайдер электрик, но торговая марка APC осталась.
    P. S.
    Много лет на работе эксплуатировали UPS этой компании, с 1994 года (питание телекоммуникационного оборудования по 1 категории). Только положительные отзывы.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По теме - инверторный стабилизатор Штиль в моём случае использую именно для изменения частоты тока. К сожалению не могу подтвердить чистый ли синус получаю на выходе, но по крайней мере оборудование которое с меандром от бензо-генератора напрямую отказывается полноценно работать после стабилизатора начинает работать.
  12. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    При мощности стабилизатора 7 кВт генератор должен выдавать хотя бы 14 кВт. А лучше - 140.
    А так да, всё правильно поняли.
  13. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Как сейчас в моём случае все устроено: 3ф (15 квт) в дом, генератор Huter DY8000LХ, через рубильник 3 положений (фаза гена распределена на все 3ф в доме), далее стоят УЗМ-51 на каждую фазу, далее, на 1 и 3 фазу хочу поставить 2 стаба (Вольтрон 12 квт и Ресанта 10 квт), на второй фазе стаба не планирую на ней запитан котел, насос грудфос (вода), ЛОС компрессор и 2 насоса циркуляции - на них стоит стаб СКМ-3000. Голова уже кругом от всего что написали. Если стабы нельзя ставить после генератора, тогда переводить все три стаба в байпас? А потом возвращать на место при питании от сети так получается? Есть три ИБП APC 3000 XL (на нем сервер видеонаблюдения сейчас), 1000 - 2 шт все on - line пока без дела, один под пк пойдет, второй ЗИП или на котел пущу видно. Но байпас видимо теперь щёлкать постоянно. Напряжение у меня сейчас чаще повышенное 230-250 редко 190.
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Это типа антиреклама Штиля? :aga:
    Несколько APC не поменяю на один Штиль. Хороший АРС намного дороже Штиля, дешевый АРС отстой ещё тот. Есть на работе то и то.
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Новая версия стабилизаторов Штиль предназначена для работы с генератором. Сегодня проверю практически как работает.
