Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Проверил, все работает хорошо.
    Генератор Fubag BS 3300 - ШТИЛЬ Инстаб IS550 - Газовый котел Baxi Luna - 3, все без доработок, как говорят из коробки.
  2. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    ШТИЛЬ Инстаб IS550 по отзывам такое же УГ как и весь рынок стабов (не считая лидеров и еже с ними). У моего СКМ 3000 нежно целует пятки.
  3. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    В общем итог один стабилизатор после генератора не приемлемое зло, также мне ответили на этот вопрос и по стабу в фирме СКМ. Только ИБП on-line. Теперь при запуске генератора буду бегать стабилизаторы переводить в байпас. Либо все стабилизаторы на улицу в шкаф рядом со столбом и счетчиком.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Какое авторитетное мнение от СКМ! :)] Прямо падаю ниц... :aga: А на нормальные инверторные стабилизаторы (не за 5 тысяч рублей и не на 400 ватт), работающие после бензогенератора - смотреть не пытались?
  5. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Бегай. :aga:
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А генератор заземляли через штатную клемму или ещё дополнительно заземляли один выход для появления нормального нуля?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А у меня и генератор заземлен через штатную клемму и земля в розетках (центральный провод). Работают вместе и генератор и стабилизатор. Всё нормально.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Это то понятно, штатное заземление в розетках, штатное заземление генератора. Я то имел ввиду заземление одного из выходов генератора для появления нормального нуля. Нужно это или нет. После гены будет стоять штиль инстаб. Гена старый, какой то прораб
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Смысл? Раз производитель такого не рекомендовал - зачем "бежать впереди паровоза"? Считаю - не нужно. Заземлите всю сеть, к которой будет генератор подключаться - и пустите её в средней линии вилки-розетки, включаемой в генератор. Вот и будет земля в выходе генератора.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Когда у меня был прежний газовый котёл "BAXI MAINFOUR", в списке неисправностей было сообщение "E01". Для его устранения необходимо было перевернуть вилку в розетке питания котла. Сам котёл имел при этом и обычное заземление от корпуса (защитное). При переводе питания котла на генератор (отсутствие напряжения в сети) я использовал простейший метод в виде кабеля "вилка-вилка", а от сети отключал только фазный провод в щитке. Нулевой же провод сети оставался подключенным. Таким образом, заземление одного из выводов генератора в виде нулевого провода сети присутствовало и котёл работал.
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Да, попробую пока штатно, соберу систему и посмотрю как будет работать котел. Может и не надо ничего будет делать
  12. NRgits
    NRgits
    интересуюсь техникой
    NRgits
    @Aleksey_Ivanov
    1. запускаете генератор
    2. Берёте тестер и замеряете с каждого выхода генератора напряжение на землю. Возможны два варианта.
    Первый: 220/0
    Второй: 110/110 (примерно)
    Если меряете и получаете вариант первый (220/0) то ваш генератор хоть и "старый", но "нового поколения". В них изначально 220/0 и ничего колхозить не надоть.
    Во втором случае тот выход, на котором напруга меньше (бывает 120/100, 130/90 и тд) соединяете с землёй. Это будет рабочее заземление генератора. И появится искомое 220/0.
    "Штатная клемма" - это защитное заземление.
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А заземление со штатной клеммы генератора во втором случае отключать? Если буду соединять один выход с землёй? Или оставить и то и то
  14. NRgits
    NRgits
    NRgits
    И то и то оставьте.
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Враньё!
    Нет, ничего не делал.
