Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Я так понял что с моими данными всё плохо?
    Дано:
    1. Котёл Ferroli атмосферный на 32 кВт
    2. Стабилизатор на котёл отдельно RUCELF Котел-400, 0.4кВт
    3. Трёхфазный ток подходит к дому. На отдельную линию/фазу как аварийную подключены: котел, холодильник, освещение, пара розеток.
    4. Бензогенератор Huter DY4000L, 220, 3.3кВт - при покупке сказали что этого достаточно чтобы питать мои потребители в течении нескольких суток на случай аварии. В гараже предусмотрена вилка и автомат для генератора.
    Генератор пока даже из коробки не вытаскивал. Вот хочу на праздники проверить как всё оно работает.
    Отключить рубильник на дом и запитаться от генератора.
    Как считаете, будет работать схема?
    Не спалю генератор, стабилизатор, котёл?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Какая?
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Воображаемая...
  4. Ganino
    Ganino
    Ganino
    Читайте учебник "Электротехника" и паспорта аппаратов. Короче- изучайте матчасть .
  5. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Не работает стабилизатор от генератора.
    Генератор (Huter DY2500L, (2200 Вт) - стабилизатор (Штиль IS550) - катёл (Zota Optima). Заземлён только катёл.
    Работает стадизатор и соответственно катёл, только когда на генераторе воздушной заслонкой ставишь на минимум, обороты маленькие.
    В чем может быть причина, в какую сторону копать?
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В сторону ремонта генератора по выдаваемой частоте.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Напрасно регулируете обороты перекрытием воздуха. Работа на переобогащённой смеси выведет двигатель из строя.
  8. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
    п. 1 Прочитать инструкцию к стабилизатору
    п. 2 Заземлить генератор и стабилизатор
    п. 3 Сделать "ноль" на генераторе
    п. 4 Соблюдать фазность при подключении стабилизатора
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Каким образом? :aga: У большинства генераторов на выходе в розетке нет чёткой привязки фаза-ноль. Она определяется нагрузкой.
  10. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Спасибо. Буду пробовать.
    п. 3 Я так понимаю помимо заземления самого генератора, надо заземлить один провод в розетке генератора?
  11. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
    Именно так.
  12. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
    Соединение одного из силовых выходов гены с "землей" позволяет получить "ноль".
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И "фазу" на другом.
  14. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Нашел причину. Умер центробежный регулятор оборотов, генератор отдан в ремонт. Отсюда неправильная выдаваемая частота тока.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вам выше @Васара, про это сразу сказал.
