Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Уже не актуально, поменял на инверторный.
  2. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Из-за проблем с электричеством у нас в СНТ, пришлось купить генератор - A-iPower A3500EAX. На счет автоматики пока в раздумьях, нужно оно мне это или нет, все будет зависеть от того, на сколько часто будут отключать электричество)
    В общем, суть в чем - на вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта. Если я правильно понял, стабилизатор и генератор вместе не подружатся. Генератор собрался подключать через реверсивный переключатель... До этого дел с генераторами не имел, и чуть заступорился. Как правильно в итоге его подключить? :flag:
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ресанта - точно не подружится. А вот инверторный Штиль - запросто.
  4. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Просто переключатель ставится.
    На месте, где из стабилизатора выходит питание в щиток.
    Один вход со стаба, второй вход от гены. Ну а выход - питание в дом.
  5. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Да, спасибо, это я уже сообразил) Заказал переключатель.
  6. dimkini76
    dimkini76
    dimkini76
    Решит проблему частоты установка инверторного генератора ? проблема со связкой генератор-стабилизатор уйдёт ?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тут уже говорили, что Штиль (инверторный) работает отлично с бензогенераторами.
  8. dimkini76
    dimkini76
    dimkini76
    Штиль инверторный стоит только на котёл, на весь дои стоит вольтрон 10000, что бы не менять на штиль может проще купить инверторный генератор вот я про что
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Лично я бы не стал покупать инверторный генератор... :no:
  10. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день, есть вопрос, м. б. коллективный разум поможет:
    Исходные данные:
    раньше гена подключался через 3-х позиционный переключатель до стабилизатора;
    сейчас эта схема неработоспособна на некоторое время (сделаю, но не сейчас);
    Вопрос:
    если гену включить в домашнюю розетку (т.е. после стабилизатора), то не убьет ли стабилизатор (мне знакомый сказал, что если стабилизатору на выход подать ток от генератора, то это может вывести стабилизатор из строя)?
    Так ли это?
    Заранее благодарю.
    ЗЫ генератор - обычный (не инвертор); стабилизатор "Вольтер", тяжелый (т.е. трансформаторный, если правильно понимаю) :)
    ТС
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Может.
    2. Так.
    3. Пожалуйста.
    Стабилизатор надо ставить ПОСЛЕ генератора.
  12. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Просто поставьте на выходе стаба рубильник лучше на 2 полюса. И выключайте его, когда включаете гену. Все.
    После гены стаб ставить не надо. Многие даже не включатся. Просто не поймут что это за дебильное напряжкние на них подали. Я уже переставлял стабы. От гегы они не пашут. Проще потерпеть, если от гены дом питается,...
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Многие - это какие? Ранее уже говорилось в данной теме, что инверторный стабилизатор Штиль поставленный ПОСЛЕ генератора - прекрасно работает с ним в связке. И производитель Штиль рекомендует использовать сви инверторные стабилизаторы совместно с генераторами. А многие (это непонятно какие, ибо Вы не раскрываете название моделей) по Вашим словам, - это как раз таки не Штили.
  14. cheechmarin2012
    cheechmarin2012
    cheechmarin2012
    Здравствуйте! Прошу помощу.
    На стройплощадку закупили генератор:
    СКАТ УГД-7500ЕТ ТРЕХФАЗНЫЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР 7,5 КВТ.
    Мощность до 8кВт.
    Но когда подключаем хотя бы перфоратор 1кВт и УШМ 2,2кВт, постоянно выбивает автомат.
    Можно ли это пофиксить? В магазине, где покупали генератор, посоветовали купить "выпрямитель", но я вообще не электрик и не могу найти, что именно требуется.
    И поможет ли стабилизатор, если пустить его в цепь?
    Заранее спасибо.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите пожалуйста по паре вопросов:
    1. Подойдёт ли бензогенератор A-iPower A3500X 20104 для совместной работы с релейным стабилизатором напряжения RUCELF SRW II-12000-L ? На вводе в дом имеется АВР EKF TCP1, переключать буду в ручном режиме, стабилизатор естественно включен после генератора
    2. На указанной модели генератора отсутствует блок контроля напряжения (AVR), насколько это критично если у меня есть стабилизатор?
