Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Автомат заменить?
    Частотный выпрямитель или что? Какую-то чушь посоветовали Вам. Генератор - в ремонт!
    Нет! Не поможет. Генератор - в ремонт!
  2. cheechmarin2012
    cheechmarin2012
    cheechmarin2012
    Спасибо, разобрались! на трехфазном генераторе розетка 380 выдаёт 7,5 кВт, а розетка 220 - 2,7. Мы только розеткой 220 пользовались
  3. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Всем добрый вечер. У меня проблема аварийного подключения котла BAXI SLIM 1.300 через генератор (ИНВЕРТОРНЫЙ ZONGSHEN)
    решена с помощью стабилизатора TEPLOCOM 555+ TEPLOCOM GF + котел.
    Никаких лишних проводов. Чистая синусойда, чистый ноль.
    Котел с циркульценными насосами работают тише и мягче чем через постоянную сеть .
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вы осциллографом её проверяли?
  5. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Добрый день. Осциллографом
    было проверено и описано другим участником. Я же применяю это на практике. Никаких танцев с бубном, всё работает идеально.
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    можно ссылку где видно как этот стаб из рванной синусоиды делает чистую?
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вот такой синус ваша связка TEPLOCOM 555+ TEPLOCOM GF + исправит?
    а это только с активной нагрузкой:
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    этот стабилизатор релейный, никакой синус он не выправляет!
  9. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Добрый день,
    Есть задумка подключить генератор 1ф на 3 стабилизатора. Ввод в дом 3ф, на каждую фазу стоит Lider PS10000-SQ-25.
    Генератор 1ф параллелить планирую на 3ф.
    Если через стабилизаторы нельзя - есть байпас на стабилизаторах, лучше его включать до запуска генератора? Или все же можно одну фазу параллельно через 3 стаба? :)
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    зачем?
    да, стандартная схема
    можно, только смысла нет, включайте через байпас
    да, сначала байпас, потом запуск и подключение гены
    можно, но не нужно. Я у себя пробовал - 3 фазы, на каждой релейный стаб, резервное питание от гены идёт параллельно на все фазы, толку от стабов нет, если нагрузка в пределах нормы, то они вхолостую молотят, если сильная просадка напряжения, то пытаясь вытянуть напряжение гасят гену. Но у меня генератор слабенький - 3-3.5кВт, если мощный будет, то стабы думаю вытянут просадку напряжения. Главное чтобы на резервной линии диф. автомат был или УЗО, ну и по схеме питание подаётся на вход реле напряжения как на входе сети, так и на резерве - этого вполне достаточно
  11. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Перекос фаз не должен быть больше 25%.
    Если я на одной фазе включу варочную на 2КВт, на остальных будет холодильник и освещение на 200Вт, то будет перекос
  12. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    перекос будет всегда. это го не
    избежать. у Вас гена однофазный что там перекашивать?
    стабы в байпас перед запуском гены. сровно Вы его руками запускаете. значит и байпас включить непроблема
    3 * 10.000 на 6ква генератор не стоит навешивать. да и бессмысленно
    да и три сразу могут не запуститься.
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    какой перекос при однофазном генераторе?
    вот именно!
  14. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Добрый день, вопрос такой.
    Куплен бензогенератор Zongshen KB 6000 E, его поставили в разрыв cо входом трехпозиционным переключателем на три фазы, после входа на каждой фазе стоит штиль IS7000.
    При запуске генератор без нагрузки показывает ровно 230 вольт, как только переключаем вход на работу с генератора, то через пару секунд начинает расти напряжение до 280-300 вольт. Дальше или я его выключаю или стабы уходят в защиту.
    Контакт земли на корпусе генератора не подключен.
    В чем искать проблему? В том что поставили перед стабами, в том что земля на корпусе не подключена или тупо что-то с AVR и решать вопрос по гарантии?
    Ноль и земля вроде не разрываются.
    Если например ко второй розетке на стабилизаторе подключить строительный фен на 1800 ватт, то судя по показаниям самого генератора напряжение остается в норме.
    Контролька показывает фазу только но одном выходе розетки на 32а
    Подключать пока в обход стабов стремно, т. к. вдруг даст 280 в дом, разве что реле напряжения ставить дополнительно.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пока не увидим схему подключения - трудно что-либо обсуждать...Тем более не понятно - как реализовано подключение АВР однофазного генератора на трёхфазную сеть...
