Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Под авр я имел ввиду его внутренний регулятор напряжения. Автоматики нет, ручное переключение
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А вы отделите гену от всех этих стабов и протестируйте на всех нагрузках и напряжение при этом контролируйте.
  3. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Ну для этого как минимум узм нужен. Кстати какой лучше? УЗМ-51М. УЗМ 50ц или новатек ph-260t, ph-263t?
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Зачем всё усложнять)
    Возьмите 5 кВт тепловую пушку, подключайте к розетке генератора и тестируйте свой генератор)
    Да всё что угодно из нагревательного возьмите)
  5. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Ну узм думаю в любом случае надо поставить, даже если сейчас генератор исправен и проблема в подключении - доп защита на будущее лишним не будет
  6. All13
    All13
    All13
    День добрый. Схема питания дома такова-на улице ввод, генератор 3 фазы и шкаф АВР. Потом кабель уходит в дом. Там щит. Естественно и на улице и в щите перед стабилизаторами есть автоматы. Установлено 3 стаба (на каждую фазу). Так вот в чем проблема.
    При отключении питания с города запускается генератор. Пока он раскрутиться, сработает АВР, запустятся стабилизаторы-проходит секунд 15. с электричество все хорошо. Но вот обратное переключение проблема. С гена на город переключения занимают долю секунды и в этот вот момент то на одном то на другом стабе выбивает авт 32А, а может и не выбить. Никакие другие автоматы не срабатывают. Стабы не нагружены, в холостую почти работают. И не перезагружаются так как не успевают понять что пропадало напряжение. Как решить проблему выбивания автоматов? Поставить реле задержки переключения на город?
  7. Souer
    Souer
    Souer
    Приветствую! Подключили однофазный генератор инверторный как резервный источник питания дома (котла, холодильника, ТВ, пара люстр с светодиодными лампочками) при отключения электричества. После генератора стоит общий на весь дом стабилизатор, при пусковых испытаниях генератора чуть не спалили быт. технику, пошло перенапряжение, т. к. сгорели все светодиодные лампочки и несколько блоков питания у роутера и видео приставки. Все это произошло тогда, когда включили холодильник, до подключения холодильника была нагрузка 1,5А, после включения холодильника нагрузка на ЖК табло инвертора стала 22,8 А, инвертор сразу показал перегруз, обороты снизились очень сильно, после этого перегорели лампы и т. д. Генератор на 4,5 кВА. Холодильник обычный бытовой с 2-мя компрессорами. Включали ещё холодильник с генератором и отдельным стабилизатором на холодильник, так стабилизатор показывал падение напряжение до 127 В. Вопрос, откуда такие токи пусковые при включения холодильника и откуда пошло повышенное напряжение. Экспериментировать просто так и палить технику особо желания нет.
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Включите генератор после стаба, вроде нет в нем смысла на генераторе.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Чушь. Стабилизатор должен быть ПОСЛЕ генератора, на не ДО него. Смысл в том, что если вдруг понадобится АВР... Улавливаете? А вот ДО генератора ставится РКН.
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Что сказать-то хотели?
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Раз не улавливаете смысл работы стабилизатора в связке с генератором и с подключением АВР к генератору - забудьте...
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Сколько лет живу с авр и смысла стаба после генератора не вижу.
  13. sm4g3
    sm4g3
    sm4g3
    Здравствуйте, задача такая: дом на солнечных панелях, подключенных через инверторный преобразователь к аккумулятору. У преобразователя есть опция - питание от сети. Сети нет, совсем. При попытке подключить вместо сети ноунейм-бензогенератор инвертор постоянно уходит в защиту и по факту не заряжает аккумулятор. Бензогенератор с нулем, мощность 1 кВт. Но при использовании инверторного бензогенератора все ок.
    Посовещались, решили добавить инверторный стабилизатор напряжения
    Штиль ИнСтаб IS2000
    после генератора. Будет такое работать, как вы считаете?
  14. Seta-san
    Seta-san
    Seta-san
    Добрый день, как в результате решили проблему?
  15. Seta-san
    Seta-san
    Seta-san
    Подскажите пожалуйста, как в результате решили проблему?
