Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. saltty
    saltty
    saltty
    Решил вопрос установкой стабилизатора POWERCOM TCA-1200 [TCA-1K2A-6GG-2440]. В качестве нагрузки к стабилизатору пробовал холодильник Саратов модель 1524 Думаю, как раз холодильники можно пускать напрямую, а вот жк телевизоры, компьютеры, рессиверы и т.п. есть смысл пускать через подобные стабилизаторы.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Большинство компрессоров у холодильников требовательны к напряжению, на пониженном могут сгореть.
  3. Сергей55
    Сергей55
    Сергей55
    Ростов-на-Дону
    Генератор UNITED POWER GG 3300, работает как резервный источник. Наработка около 50 часов. Дом подключаю через стабилизатор Прогресс 10000 ТР. Все нормально. Котел BAXI, холодильник, телевизоры, комп, подкачка воды работают без проблем. При подключении слишком большой нагрузки резко падает напряжение на входе стабилизатора, если генератор не в силах разогнаться, стаб по нижнему входному напряжению отключает нагрузку (защита). Проблем нет.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У UNITED POWER GG 3300 имеется AVR и стабилизатор ему не нужен, тем самым вы снижаете мощность генератора и увеличиваете расход топлива.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Извините, что возвращаюсь к своему вопросу, но может сейчас кто может подсказать, почему скачет напряжение. Может убрать стабилизатор из цепочки, тем более что все это проходит еще и через МАП, который пропускает вилку 190-245 В, далее переключает на АКБ.
  6. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Нельзя подключать стабилизатор между нагрузкой и генератором, равно как и между нагрузкой и инвертором.
  7. Vitokarleone
    Vitokarleone
    Vitokarleone
    Полтава
    Здравствуйте подскажите по гене
    http://ru.genourpower.com/products_detail/&productId=5a991125-9845-47dc-a0a2-ded60ccda006&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-13158787251461.html
    мотор я понял копия хонды 160 МОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ котел через стабилизатор люксон 500 вт. или гене будет торба? Я подключал через стабилизатор так котел работал нормально (котел СОЛЛИ 26 китай)
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Такой стабилизатор наверное вредно и покупать.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему нельзя?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Наверное потому что плохо подходящий стабилизатор приведет к выходу из строя и/или генератора и/или нагрузки.
    Хороший стабилизатор напряжения на входе потребляет напряжение любой формы и значения при токе совпадающем по форме с напряжением и на выходе выдает напряжение требуемой формы и значения. Но стоит сообразно функциональности.
    По слухам это вообще суровая правда - если железо при выключении осталось намагничено до упора, а при включении попадается фазирование требующее еще полного намагничивания, то железо насыщается и получается бросок тока выше номинала и сильно. Для этого специалисты иногда делают специальные схемы плавного запуска трансформаторов с медленным размагничивнаием сердечника плавно нарастающим напряжением.
    Хотя для простых генераторов без излишних полупроводниковостей перегрузка на один..два полупериода в принципе пофиг.
  11. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Может приведете пример "хорошего стабилизатора". Вообще про напряжение любой формы и значения смелое высказывание. Или ответите чем плох стабилизатор "ЛИДЕР" серии SQ с точностью 0.9% и 3-мя годами гарантии (правда диапазон входного напряжения ограничен 110-300В- в отличии от "любого" значения у "хорошего стабилизатора")?
    Проблемы подключения стабилизатора после генератора я описывал в посте №15.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хороший стабилизатор это например ИБП типа "on-line" с корректором коэффициента мощности.
    Для удешевления и только стабилизации внутренние существенные накопители энергии и системы их заряда могут отсутствовать, но структурная схема сохраняется - сначала преобразование грязного входного напряжения и тока (грязной входной энергомощности) в че-нить промежуточное (например постоянное напряжение) с малым промежуточным накоплением энергии (например в конденсаторах) и далее генерация из этого требуемой формы выходного (чистого) напряжения.
    Пример описания достаточно приличного стабилизатора и его порядок цены:
    Цена: 16000 руб.
    Pном = 3000ВА (2100 Вт), Uвхода ~220В+2% при 120В < Uвхода > 290В
    В стабилизаторах с двойным преобразованием происходит безступенчатое регулирование напряжения. Выпрямитель и корректор коэффициента мощности с широтно-импульсной модуляцией обеспечивают первую "линию обороны", формируя стабильное напряжение постоянного тока, а инвертор преобразует его в синусоидальное напряжение переменного тока, постоянно контролируя и корректируя величину напряжения при помощи ШИМ-модуляции работы выходного каскада.
    Функциональные особенности:
    • двойное преобразование со стабилизацией выходного напряжения;
    • синусоидальная форма выходного напряжения;
    • высокая стойкость к перегрузкам и защита от короткого замыкания в нагрузке;
    • высокая степень фильтрации помех (наличие EMI фильтра и подавление выбросов (высоковольтных импульсных помех) напряжения;
    • автоматический переключатель резерва (bypass);
    • индикация уровня потребляемой мощности;
    • световая и звуковая индикация (сигналы тревоги) при перегрузке, неисправности, высокой температуре, недопустимом отклонении параметров сети;
    • опциональная плата дистанционной сигнализации (сухие контакты).
    Вообщем такое электронное устройство стоит раза в 2 больше простого топливогенератора на примерно такую же выходную электромощность.
    Согласно http://www.inteps.net/sq.html эти устройства основаны на базе вольтдобавочного трансформатора как и большая часть дешевых стабилизаторов - пригодно для стабилизации хорошего входного синуса в хороший синус требуемого напряжения на активную нагрузку типа электролампы накаливания.
    Т. е. в них нет корректора коэффициента мощности на входе и нет специального формирователя моногармоничной синусоиды на выходе. Если на входе с синусоидой чуть хуже чем отлично - на выходе будет примерно то же самое но с измененным амплитудным значением напряжения. Это действитиельно только стабилизатор амплитудного значения хорошей синусоиды от внешней сети на активную нагрузку.
    А хороший стабилизатор напряжения это уже формирователь качественной синусиды заданой формы от входной электромощности достаточно плохого качества (которую выдают определенные бытовые топливогенераторы например).
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    По моему со стабилизацией тока сам генератор не плохо справляется. Что касается перфекционисткого подхода к току, тогда необходим буфер из аккумуляторной станции между генератором и стабилизатором. Только это дорого и не нужно. На комп или плазму можно и ИБП купить слабенький.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хилые ибп обычно line interactive - а такие просто пропускают все входное пока оно есть на выход через реле. Мало помогают улучшению качества синусоиды.
  15. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Как можно сравнивать UPS on-line и стабилизатор напряжения- совершенно разное оборудование. И по цене не соглашусь: на 3кВА подобное оборудование европейского производителя стоит ровно два раза дороже, а указанная Вами цена подходит для китайских образцов.
    В данной теме речь идет об установке стабилизатора между генератором и нагрузкой. Заплатив тройную цену за "хороший стабилизатор" по сравнению с обычным (китайские не рассматриваю), обыватель может столкнуться с неожиданной проблемой- заводская установка по частоте у многих производителей UPS довольно строгая, и не всегда поддается корректировке. Такой "стабилизатор" не будет работать от генератора.
    Чтобы не быть голословным и упредить сомнения в качестве оборудования приведу пример: ИБП General Electric GT6000, подключенный после электростанции SDMO T12KM Silent не подключал нагрузку к генератору. Чтобы исправить ситуацию пришлось связываться с дистибьютором General Electric, по секрету получить код доступа, скачать компьютерную программу к UPS, подключиться к последнему и с компьютера изменить настройки.
